Zaslal: po prosinec 12 2011, 12:08 Předmět:
Díky,já tušil,že v tom bude nějakej háček. Takže desky olovo a kyselý elektrolyt. Mám jednu celkem mrtvou,tak předpokládám,že když zkusím dolít destilku a pomalu budu nabíjet,tak je alespoň malá šance,že ji oživím? Neznám historii téhle baterie,snad nepřemrzla nenabitá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: po prosinec 12 2011, 12:13 Předmět:
Pokud je mrtvá, tak to vzdej ! Při dnešní ceně baterií nemá smysl nic pochybně oživovat. Výsledek jakéhokoliv oživení je stejně jedna velká nula. Nejlepší je se o baterku starat a ne ji nechat bez povšimnutí a až když nejde se ji snažit oživit.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 12:24 Předmět:
No to je hezký nápad,ale já ji získel společně se zdrojem UPS a chtěl bych to dát nějak dohromady. Stačí mi ji oživit na chvilku,abych zjistil zda je ta UPSka O.K.,pak případně koupím novou baterii. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak jestli těma otvorama vidíš na tu bílou skleněnou tkaninu, tak je dolej destilkou tak, aby byla tak akorát mokrá, ale nestála nad ní voda. No a pak zkus nějaký nabíjecí vybíjecí cyklus. Občas se probere na 20-30% procent, třeba to bude stačit. Žádnou jinou baterku na vyzkoušení nemáš?
Zaslal: po prosinec 12 2011, 12:35 Předmět:
Jinou nemám,bohužel.Díky vyzkouším to tak a dám vědět.Já s těma novýma technologieme nemám moc zkušeností,tak se raději zeptám ať něco nezprasím.
Napadlo mne tam místo baterie napojit pomocný zdroj,ale stejně potřebuju znát i nabíjecí schopnost té UPS,takže uvidím,jak to dopadne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne po prosinec 12 2011, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 12:36 Předmět:
AGM vadí vyšší tepoty (t.j. 30° a víc), takže v UPS jsou velmi rychle do kopru, ovšem na rozdíl od "gelovek" jsou schopny dodat krátkodobě větší proudy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32006 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 12 2011, 12:44 Předmět:
Pokud je mrtvá, stejně ji UPS odmítne - při startu většina UPS testuje baterii na odběr krátkodobým přepnutím se do měničového chodu a pokud je u baterie zvýšený vnitřní odpor vinou sulfatace, UPSka se vypne a ani se nepokouší ji dál nabíjet. Doporučuju pro otestování samotné UPS použít normální autobaterii jak radí BOBOBO. I při nabíjecích proudech 1-2A bude mít ta tautobaterka napěťovou charku stejnou jako nová AGM a UPSka ji neodmítne = půjde otestovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 12 2011, 13:16 Předmět:
Díky všem.Vyzkouším rady a snad budu mít úspěch. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 21:36 Předmět:
Tak baterii zkouším dobíjet cca 500mA,ale zatím bez valného výsledku.No uvidím,ale asi se na ni vykašlu,dělám to spíš ze zvědavosti. A teď dobrá zpráva,UPS funguje.Zkusil jsem místo baterie zapoji zdroj 12V a naběhlo to. Možná tam použiju vyřazený aku z auta ať to má dlouhou zálohovací dobu.
Díky všem za rady. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 21:58 Předmět:
Spousta lidí používá UPSky (hlavně od APC) s výkony 350 až 650VA jako záložní zdroje pro zálohování oběhových čerpadel ke kotlům ústředního topení nebo ke krbovkám s výměníkem. Původní interní baterie (1 x 12V/7,5Ah nebo 12V/17Ah) je v takovém případě nahrazována běžnou autobaterií, právě velmi často vyřazenou z auta, kde už nestačí otočit motorem - ale odběr UPSky o velikosti 15-20A v naprosté pohodě zvládnou. Důležité je v takovém případě do prostoru pro původní baterku namontovat malý větrák "do PC", aby chladil elektroniku UPSky po dobu chodu, na který nebyla původně vůbec určená (hodiny chodu) a nový "externí" akumulátor připojit dostatečně dimenzovanými vodiči (kvůli minimalizaci úbytků napětí).
Další použití takových UPSek je jako poměrně dobré a stabilní portable zdroje 230V pro napájení drobného ručního nářadí z autobaterie - úpravy jsou totožné, jen je potřeba hlídat odebraný náboj, aby se "zdrojové" auto ještě potom dalo nastartovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
