Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 10 2011, 17:44 Předmět:
Když už,tak né z usporneho režimu ale pohotovostního,za další vysvětluješ to tu nějak zmateně.
Síťovým vypínačem jde zapnout?Nebo nejde zapnout dálkovým ovládačem?
Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: stara tura
Zaslal: so prosinec 10 2011, 18:06 Předmět:
otvoril som to a na zdroji co je kondik c 108 tam je do 330v a teraz dalej idem merat este odpojil som rks a zavada ta ista na trande bu 808 dfi je 140v ako keby neislo zhavenie obrazovky da sa zmerat multimetrom zhavenie? dik
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 1:28 Předmět:
A z lokálnej klávesice /to sú tie tlačítka na TVP a TVP je tá skrinka s obrazovkou.../ tlačíta P+, priípadne P- si skúšal???
Pre ,,otakarv": Nie všetky, najmä posledné OVP, mali pomocný kontakt na hlavnom vypínači...
Ahoj, prikláňam sa aj ja k tornado6 a teda k chybe budenia BUčka. U mna sa obvod TDA8143 ( OVP2124) tváril normálne. Ale chyba sa prejavovala presne ako popisuješ ty. Teda svietila červená dióda STBY aj blikala akože reaguje na pokyny z dialkoveho ovladania ale TV nie a nie zapnut. Po výmene všetko šlapalo OK.
