Potíž asi nastane, pokud by síť nebyla schopna generovaný výkon spotřebovávat, požrat(nevím, jestli je to reálné). Pak asi otáčky stoupnou. Favorit nebude cítit odpor(zátěž) a rozjede se rychleji. Ale nevím přesně proč , resp. jak se v tom případě změní momentová charakteristika as. generátoru.
Pavle, tvoje predchádzajúce úvahu sú správne. Čo sa týka siete iba doplním, že sieť bude vždy schopná generovaný výkon spotrebovať. V závislosti od impedancie siete v mieste pripojenia však bude rásť napätie na svorkách generátora. Pri veľmi mäkkej sieti môže napätie vzrásť natoľko, že môže dôjsť k poškodeniu blízkych spotrebičov.
PavelFF napsal(a):
Máš nějakou smlouvu o odkupu energie nebo jsi jen lidumil, co má rád rozvodné závody a dotuje je? Nebo se ti točí pozpátku elektroměr?
A co se stane, když třeba rozvoďáci vypnou do tvé sekce proud? Mají pocit, že je všechno vypnuté a přitom jim tam někdo cpe 20kW?
Pripojiť zdroj do siete bez súhlasu distribútora je veľmi závažne porušenie mnohých predpisov. Môžeš ohroziť život pracovníkov pracujúcich na zariadeniach siete!
Každý legálne pripojený zdroj musí byť vybavený ochranou ktorá zabezpečí vypnutie (odbudenie) zdroja do určitého času, typický je to 100ms pri poklese napätia siete pod stanovenú medzu (typicky 90%Un), resp. pri výpadku napájania. Bez splnenia týchto podmienok nedoporučujem experimentovať.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 14:40 Předmět:
Kdybych měl zařízení, které bude hlídat, aby v žádném případě netekla elektřina ven z baráku a řídilo generátor tak, aby dával jen výkon, který se spotřebuje v domě, bylo by pak připojení generátoru do sítě legální?
Nebolo.
Ako by si to chcel ustrážiť?
Profesionálne kogeneračne jednotky majú možnosť prevádzkovať v režime, kedy zdroj dodáva iba to čo sa spotrebuje vo vlastnej sieti, avšak tam je použitý synchrónny stroj, ktorý sa pomerne jednoducho reguluje a ani toto zariadenie nie je možne pripojiť do siete bez splnenia prísnych podmienok prevádzkovateľa siete.
Okrem iných náležitostí musí byť pri každom pripojení zdroja do siete odskúšaná správna činnosť predpísaných sieťových ochrán zdroja.
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 8:57 Předmět:
Dokážu si představit šikovné zařízení typu Wattrouter, nebo Greenbono, které bude řídit jak výrobu, tak i spotřebu přesně na nulu ( popř. jen malou spotřebu) na vstupu do domu. Dodavatel elektřiny pak žádným měřením nemůže dokázat, že dělám něco nelegálního. Další stupeň je holt tlustý vypinač, který odpojí dům od sítě a přepojí na ostrov. Tam by už ale byl potřeba nějaký pilotní zdroj ( měnič + baterka), nebo použít jiný typ generátoru, než je asynchron.
Myslím si že pokud dokážeš vyrábět proud levněji než elektrárna je
nejlepší odstřihnout se od ní.To co si doma uděláš tak nebude nikdo
revidovat.
Můj kamarád si obnovil na jezu elektárničku a měl s tím moc papírování
Rozvodné závody si dikovaly podmínky.Všechno bylo strašně drahé.
Wattrouter umožni iba efektívnejšie využite vyrobenej elektriny v systéme zelený bonus. Toto zariadenie Vám však neumožňuje pripojiť zdroj do verejnej siete bez súhlasu prevádzkovateľa siete!! Porušením podmienok prevádzkovateľa siete beriete na seba veľké riziko. Neide tu iba o meranie a o to ako Vám to distribútor dokáže.
Strana 3 z 3
