Atmega 8
Art93
Založen: Feb 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 11:31    Předmět: Atmega 8 Citovat
Dobrý den mám takový dotaz postavil jsem si USB Programátor s Atmegu 8. Pro nahrání Bootloaderu jsem použil PonyProg. Procesor jsem načetl. Pak jsem nahrál do Flash paměti Bootloader.hex vše proběhlo v pořádku. Po tom jsem nastavil v ponyprogu pojistky a dal Write. Při zapisování mě vyskočila chyba ( Device missing or unknown device (-24 ) a už se nedostanu do procesoru. Neví někdo z Vás kde je chyba? Pojistky jsem několikrát kontroloval než jsem je zapsal. Děkuji za připomínky.
 Soubor:  pojistky.jpg
 Velikost:  30.5 kB
 Staženo:  114 krát
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Krystal máš doufám připojený, zkus osciloskopem ověřit jestli kmitá,
je možný že se to při zápisu poondilo a pojistky se nastavily na External Clock,
pak by pomohl externí oscilátor.
Art93
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Jo krystal 4 MHz a 2x kondenzátor 27p. Nad oscilátorem jsem již uvažoval. Mám na zítra sehnaný starší oscilátor z PC na 14 MHz, ten by měl jít protože Atmega má psáno 16 MHz. Tak to vyzkouším pak napíšu.
Art93
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za radu, ještě jsem zkusil vyměnit krystal za nový. Problém je vyřešen procesor naprogramován bez problémů. Ještě jednou dík za radu.
Galileo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 14:14    Předmět: Citovat
Není zač Agree
