Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 1:31 Předmět:
No, ja by som to s takou istotou netvrdil. Tie moderné, super ekologické pracie prášky fosfáty neobsahujú, perú čoraz slabšie. A pri teplotách okolo 30 až 40°C asi ani baktériám neškodia. Poznať to aj podľa toho, že po čase začne v práčke kvitnúť pleseň a smrdí. Už sme to tu v dákom vlákne riešili... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po prosinec 05 2011, 10:22 Předmět:
Zrovna fosfáty v prášcích pro tuzemský trh jsou. A nevěřící si stále ještě mohou koupit 40 kg pytel bezvodé sody a prát v ní. I strouhat mýdlo je možné a tím vypálit výrobcům prášků rybník.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 05 2011, 18:56 Předmět:
helios napsal(a):
Zaslal: po prosinec 05 2011, 20:21 Předmět:
Keemo, to sú tie moderné superšetrné bleskové programy. Málo prúdu, málo vody, málo prášku. A keď prádlo vytiahneš, riadiš sa heslom "čo je mokré, to je čisté". Šetrenie na prvom mieste, aj keby prádlo smrdelo.
Mne tiež program na 40 trvá 130 minút. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
15 minut?
a to v com peries ?
bavlna 40st, 130min.
Jak tu uz napsal rnbw, tech 130 (nebo vic) minut je cely program vcetne tri machani. Jen zaverecne odstredovani ma pres 5 minut. Samotna praci faze programu pri teplotach pod 60°C neprekroci pul hodiny...
Dnes jsem chytil kolegu, je to jiná bakterie a žije v nízkoteplotních vytápěcích systémech v PPR trubkách tam, kde k nim může světlo, které tím PPR, ač se to nezdá, projde. Kvůli tomu se tam leje nějaká (už nevim) věc, prý stačí i inhikor který jí nechutná. Tahle bakterka žije i kdesi na dně nějakýho oceánu. Víc nevíme, z toho školení si nic nepamatujem.
ref. dokumentace Buderus.
Strana 3 z 3
