Plazma LG 42PQ6000
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 16:26    Předmět: Plazma LG 42PQ6000 Citovat
Přeji dobrý den. Závada se projevuje jako rušivý šum hlavně v zelené barvě a k tomu zůstávají jakoby prosvítat na pozadí "staré" snímky. Třeba pokud bylo vstoupeno do MENU, tak jsou vidět obrysy OSD. S teletextem je to něco podobného, také tam zůstávají být mlhavě vidět TXT stránky. Kontroloval jsem napětí ze zdroje, ta vypadají v pořádku. Jediné co jsem objevil byly studené spoje u výkonových rezistorů na desce 42G2-Z. Na této desce jsem na konektoru P2 pin 11 a 12 naměřil odchylku napětí místo 15V tam je 16.9V. Dá se nějak blíže určit,ve kterém modulu nebo desce je závada ?
Naposledy upravil soucek dne st prosinec 07 2011, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
soucek
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Tak nikdo nic ? Odpovím si tedy sám. Přečetl jsem si něco tady: http://www.plasmafix.com Bude vadný panel. Opravář
