Založen: Mar 17, 2011 Příspěvky: 60 Bydliště: ...nedaleko LV(NR-kraj)
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 22:01 Předmět: CREATIVE NOMAD jukebox ZEN
Chcem poprosit navstevnikov Elektro Bastlirny o pomoc pri hladani komunikacneho software s PC pre tento typ MP3 prehravaca:CREATIVE NOMAD jukebox ZEN 2OGB HDD.Ide o soft "data transfer",cize prenasanie dát s PC a opacne.Nieco som uz preklikal,ale neuspesne.Prehravac pracuje bezchybne,iba tu chýba ta vlastnost komunikacie s PC.
Za kazdu radu dakujem.
Zaslal: po prosinec 05 2011, 17:01 Předmět:
BOBOBO dakujem za postreh,ale link je na firmware a to ja nepotrebujem.Tiez som bol na tejto adrese ale ani tu som nepochodil.Je tam toho kopec,ale nic s toho co je potrebne.
Zatial dík.
RxB
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po prosinec 05 2011, 17:16 Předmět:
MediaMonkey si zkoušel? Tento přehrávač (asi jako jeden z mála) spolehlivě komunikuje s Creative ZEN MP "troskou".
Edit: Ještě jeden praktický postřeh" K propojení s PC je potřeba použíT co nejkratší USB kablík, nejlépe ten 20-ti cm z příslušenství. S běžným metrovým kabelem se mi komunikace navázat nepodařila _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po prosinec 19 2011, 13:50 Předmět:
Zdravím elektronickú verejnosť.
Použil som MediaMonkey a "Y" kábel s ext.HDD,ktorý je naozaj krátky ale výsledok je stále nagatívny.Original kábel k tomuto prehrávaču nemám.Bola to vlastne mrtvolka bez akéhokoľvek príslušenstva.
Vidím "obsah" prehrávača v PC,ale komunikácia nie je možná a nefunguje ani jednoduché prehratie MP3 neviem čo dalej --- zatial záhada ...
