Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: st listopad 30 2011, 12:57 Předmět: Bosch WFC1600, nefunguje
Mám problém, když zapnu pračku třeba na 30°, normalne napusti vodu, ale pak je slyset jen cvakani relatka a nic, vrtulka ktera zene vodu pryc je v poradku, toci se, remenica od motoru je taky v pohode, ale buben se neotaci, mrknul jsem na ovladaci desku a je jakási černá viz foto, napadá někoho něco.
Veď práve ked relátka cvakujú tak ich cievky sú OK. Ale silová časť na prepínacích kontaktoch a samotné kontakty už nemusia byť OK . Mal som podobný prípad.Motor naprázdno (rozumej vymontovaný a na stole skúšaný) bežal ale v pračke iba kedy - vtedy sa rozbehol. Po výmene motora vše OK. Bol to typ práčky nejaký HAIER .
Zaslal: so prosinec 03 2011, 16:09 Předmět:
takže uhlíky vypadají takto
já nepoznám jestli jsou dobré nebo jak vypadají nový, další věc to odstřeďování když dám tak jednou se motor roztočí pak zase ne každopádně když naběhne lítají z něho jiskry...díky
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so prosinec 03 2011, 18:11 Předmět:
Je možne že máš spalený rotor - niektore vinutie má prieraz, aspon podla toho čo píšeš že velmi iskrí, chcelo by to vymontovať rotor a pomerať vinutia. Pripadne zmeraj ten prepinač v strede na fotke - ten biely či má dobré kontakty a to že cvakaju tie rele je síce pekna vec ale kontakty na nich môžu byť v kýbli.
PS: Nie som špecialista na motory, ale vela krát som sa stretol s vadným rotorom na vysavačoch , vrtačkach a podobne a všetky desne iskrili, po výmene rotora sa iskrenie utlmilo a aj výkon bol v poriadku.
