TV Phocus Color TV20S, chassis Beko 12.7
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Tak,je celá chyba zdá se v prasklině na DPS:-(včera když jsem měřil napětí na STVčku a zvlnění oscíkem,tak sem manipuloval s plošňákem a telka se někdy ani nevypnula.jenže já blbec Sem tomu nevěnoval pozornost.
dnes jsem měnil pár elitů na zdroji.zapojil jsem šasi,zapl telku a ejhle klasické zrnění se ukázalo a telka se nevypla.zapínal jsem ji asi 8* a pokaždý naskočila.
za chodu jsem lehce zahýbal za šasi a ejhle na obrazovce se ukázalo mute a naskočilo to divný zrnění a samozřejmě vypíná se.ted můžu hejbat zase jak chci,ale už nenaskočí jak bych si přál.
je zvláštní ale že se ukázalo při ohybání i MUTE a to zrnění Rolling Eyes nějakej signál asi chybí.jenže já se díval po prasklinách,po studentech pod světlem pod lupou a nemuzu nic najit Cry
edit: další potřebná informace,ve stádiu jak ta TV chvilu šla tak zvuk z repro šuměl hlasitě stejně jako u starých TV.já jsem zvyklej,že u novějších v režimu antény (bez signálu) je zvuk - šumění potlačeno.j pravda,že menší rozzlomení a přerušení cest bylo u tuneru.to jsem ale opravil.Může to mít celkovou souvislost?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 20:50    Předmět: Citovat
našel jsem prasklinku na konektoru RGB který je napojen na desku obrazovky (konektor X701) a přesně se to týká pinu 1 (Icatch)
nevím jestli to bude ono.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 23:52    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
......jenže já se díval po prasklinách,po studentech pod světlem pod lupou a nemuzu nic najit Cry
Ono někdy můžeš mít jakékoliv silné světlo,jakoukoliv silnou lupu a tu "pravou" prasklinku stejně neuvidíš neboť je tak nepatrná ale přece tam je.
555
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 4:04    Předmět: Citovat
děkuji pane otakare:-)jak jsem psal výše,ohledně toho nálezu parsklinky.tak ta prasklinka je na šasi ale ne přímo u toho konektoru, (kdyby byla tam,tak bych si řekl že jsem to udělal já manipulací se šasi) ale ona je kousek dál od od toho konektoru.prohlížel jsem to šasi nejmíň 3krát ale nevšiml jsem si ho až ted,když jsem na to místo pořádně mířil světlem a takovou prasklinu nejde udělat jen tak při šetrné manipulaci se šasim.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Já si osobně myslím,že tu prasklinku budeš mít někde okolo VN trafa čili ŘKS.Podle tohoto
jen doplním,to co jsem se dověděl dnes.TV byla dvakrát po pádu z výšky asi 50cm.
je to velká pravděpodobnost.VN trafo je těžké a při pádu působí velká síla na tišťák.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 15:42    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
...našel jsem prasklinku ... nevím jestli to bude ono.
Asi jsi měl tu prasklinku napřed propájet a pak třeba napsat:
...našel jsem prasklinku ... nebylo to ono... Wink
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Tak tou prasklinkou jak jsem psal to nebylo.Poctivě jsem hledal a hledal,muzu ohybat s deskou jak chci ale prote ten správnej se neukáže.je divný že při prohýbání deskou se neukáže správnej obraz.
Asi to ani nevyřeším Rolling Eyes
touto cestou velice děkuji všem,kteří mi pomáhali a hlavně uživateli FERO7,který semnou trávil čas,že mi radil co a jak.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:37    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
... Asi to ani nevyřeším Rolling Eyes
Hodils "flintu do žita" Cry
Přes SZ Question - že tady (ve vlákně!) totiž nevidím jediný jeho příspěvek Surprised
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:55    Předmět: Citovat
zase je ale divné to,že když jsem to šasi (jak ta TV tu chvíli šla) zasunul do těch ,,kolejniček" zapnul,obraz teda naběhl normální ale s těch repro se ozýval ten šum jak u starých Tv jak jsem tu již psal výše.Potom jsem zase povyjel se šasim a odpojil repro z DPS a že stejně když jsem zase zasel na doraz tak Tv pořád šla.(a přitom přece při to vyjizdění a zajíždění a vytahování konektoru se přece šasi taky trošku prohne.kdo ví,jestli to je prasklinkou Rolling Eyes
Aby celou dobu nezlobil nějakej elit. Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:06    Předmět: Citovat
a jinak ano psali jsme si po SZ abych tady nezasíral vlákno zase na 100 stránek Embarassed .
začali jsme měřením napětí zdroje na zvlnění ,napájení STVčka 5V a 8V,
dále napětí co vyrábí VN trafo.vše OK.
Pak jsem sám už i z vlastní iniciativy odpájel VN trafo,jestli nemá třeba urvanej PIN,kterej drží jen váhou trafa a patici jsem rozebral Ale nikde nic nenašel co by dělalo neplechu
Strana 3 z 3
