Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6332 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út listopad 29 2011, 13:03 Předmět:
Motor jsem simuloval (ale stejnosměrný), bylo to i v simulinku, ale nejdříve jsem si převedl celý motor včetně hřídelí do dif. rovnic a pak jsem to v simulinku dával v Laplaceově transformaci...
Navíc určitě budou některé modely zveřejněné. Záleží co potřebuješ.
Čuste, já mám za úkol udělat model 3fáz asynchronního motoru dle http://home.zcu.cz/~nohac/Asynchr_stroj/Asynchr_stroj.htm Problém je, že nevím kde začít, musím nějak upravit rovnice,ale vůbec nevím, čeho se chytit. Výstupní proměnné,které budu snímat,bude statorový proud (modelování rázů při častém spínání k síti)
Jinak model 3fáz asynchr. jsem našel, s pq transformací, a musím ten model složit sám, jelikož to budu muset popsat.
Zaslal: st listopad 30 2011, 21:40 Předmět:
Čau, prolítl jsem to zběžně, ale laicky:
Máš definovanou zátěž, respektive moment setrvačnosti. Ten bude určující pro vzájemné indukčnosti. Pak musíš sestavit rovnice tak, jak je uvedeno v popisu.
Asi bych to řešil na papíře jeko derivace fáze d(x)/d(fi) a pak po dosazení do rovnic už pro numerické zadání do kompu jako derivace časové dx/dt. Ale nevím, osobně jsem to takhle složitě nedělal - využíval jsem empiricko-teretické vztahy, které byli sestaveny na základě jednoduchých Bond grafů a měření.
Nebo si moment rovnou převeď na časové derivace a pak už by to mělo být jen dosazovačka a úprava soustavy diferenciálních rovnic - snad.
Ahoj,
Čuste já právě nevím,jak jít na tu úpravu rovnic, včera jsem zkoušel v Simulinku na seznámení nějaké jednoduché RLC přechoďáky na seznámení s tím programem,to už je v pohodě. Jde jen o ty rovnice,kde nevím čím začít,jak je upravit,aby se to dalo v Simulinku seskládat :/ Jsem prostě na matiku úplně blbej
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 13:50 Předmět:
No, poradím konzultace (předpokládám, že to máš pro školu). Já a myslím, že ani nikdo druhý to tu za tebe řešit nebude, každý má své práce dost a toto není na pět minut. S konkrétním problémem ale rádi všichni poradí... Zkus zajít na konzultace, řekni jak máš problém, školitel tě nakopne a pak napiš: Potřebuju tuto konkrétní rovnici upravit tak a tak a nějak mi to nejde. Nevíte náhodou? Nebo, v Simulinku nevím jak tuto rovnici dostat do tvaru, aby ji pochroustal.
A třeba se někdo chytne...
