Zaslal: pá listopad 25 2011, 16:36 Předmět:
No možné to je, potom by mohlo pomôcť vymeniť v ukazovátku čip za IR, vyzobaný z CD mechaniky.
Ale asi najjednoduchšie by bolo dohodnúť sa so susedou a nastaviť čidlá tak, aby sa zbytočne nezapínali. Sám som to takto riešil vhodným náklonom a prelepením krajov čiernou páskou. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Laser z ukazovátka nefunguje a infra ledka z dálkáče taky ne, respektive žádná změna ani na jednu stranu.
Zajímavé že v Conerymu to v Pasti fungovalo )
800nm je pořád dáááleko od 14 um. Spíš bych zkusila žárovku, ta určitě vyzařuje na 14 um. Nějakou halogenku s parabolou. Optika na 14 um bude problém, na to musí být speciální antireflexní povrchy, aby to neodráželo IR.
Zaslal: pá listopad 25 2011, 23:35 Předmět:
Hmm, skúsil som senzor zblbnúť infra reflektorom zo 140 ledami z dvoch metrov a nič. Takže asi ani infralaser nepomôže. Andrea, máš zasa pravdu. Tak svoje možnosti som vyčerpal...
P.S.: Ešte ma napadlo, skúsiť do zorného poľa PIR zavesiť na dlhý kábel 500W žiarovku, ktorá sa bude kývať vo vetre a napájať ju tak malým, najlepšie striedavým prúdom, aby bolo vlákno sotva nažhavené. Či to bude stačiť na zapínanie PIR neviem, len nahlas uvažujem. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po listopad 28 2011, 13:55 Předmět:
Mě se rozsvítí světlo nad garáží kdykoliv, když odklíčuju CB (když vysílám, je tma, pustím klíč a světlo se rozsvítí). Mám tam navlečený ferity na kabelu, vyměněný kondíky, novej kabel se 100% měděným opletením, vysílám 4W a stejně svítí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 28 2011, 14:21 Předmět:
PMR robí podobné veci s PIR aj mne. Pripisujem to absencii akéhokoľvek odrušenia v čidle. Katovanie kostov sa niekde musí prejaviť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 28, 2011 Příspěvky: 9 Bydliště: štatl
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 22:01 Předmět:
děláte si srandu? oblbnout obyčejný PIRko není žádnej větší problém a nepotřebuju k tomu nic, co by se mi nevešlo do kapsy. stačí mi 10 vteřin v odstřeženým stavu, neotevřu ho, takže žádnej tamper a když se tam v zastřeženým stavu vrátím PIRko ani neblikne.
to duály, nebo antimaskingy jsou na oblbnutí složitější
p.s. na tom pirku nepoznáš jen očima žádnej rozdíl, ale on tam bude
p.p.s. jestli někdo ví o čem mluvím, protože je to dost starej trik, předpokládám, že si to nechá pro sebe, stejně jako si to nechám i já.
Teoreticky: Pokus o dálkové nahození PIR čidla
Máš u sebe nějaký teplomet v podobě infražárovky v trubce (aby jsi měl směrovaný zdroj ), paprsek by byl přerušován mechanicky - plechovou vrtulkou poháněnou synchronním motorkem z hodin, nebo programátoru pračky..
Pokud z tímhle monstrem zasvítíš na čidlo, věřím, že se ozve..
Pokud by jsi nepoužil mechanický přerušovač, musel by jsi se zdrojem záření pohybovat, aby se čidlo ozvalo..
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 23:16 Předmět:
jo opravdu neblikne (to by byl alarm), ale drátů a vlastně ani PIRka se ani nedotknu a zůstanou neporušené tak jak byli. servisák až to zjistí při opravě, bude myslet, že se zbláznil, protože až ho otevře bude reagovat normálně a jak ho zavře zas nepojede, ale víc už fakt neřeknu. dělám v téhle brandži dost dlouho, abych věděl kdy radši držet hubu
