Zaslal: st listopad 30 2011, 13:46 Předmět:
Šasi L6.1AA si startuje , kdy chce
Tak jsme si tu pár věcí ujasnili a jen doufám, že po mých kritických poznámkách (na tebe) jsi na mně ještě více nezanevřel - já myslím, že s tebou žádný problém nemám (a jsme tu cca stejně dlouho).
Problém ale vidím třeba už v tom, jak nazveš své vlákno.
Třebaže jsme si tady (tak-nějak) Pravidla upřesnili, tak je stejně nectíš - model tvp "zašifruješ" až do textu (namísto do Předmětu) - a to tu ani zdaleka nováčkem nejsi.
BOBOBO napsal(a):
a) je fakt nevěda jiného hledal jsem L6.1 , výsledek řešení mého problému není síťák jde , řádek nee
b) 7505 měněn přede mnou , je ok
g) DS je snad vícero používaná zkratka na datasheet
h) mrkev v zimě je u nás ekvivalent to jsem z toho daněk
m) z legrace používám vícejazyk , co na tom může komu vadit ?
p) třeba jsem si i myslel , že by tam něco ve stylu jako 7505 mohlo být a někdo by mi to proflákl q) a myslím , že je každému nic do toho , v čem se vrtám , ani já se o takové věci u souseda nestarám , to snad již bylo
Ad a) Všichni víme, že hledání tu není úplně jednoduché (na toto téma tu už padlo několik návrhů, jak to vylepšit), ale ledacos se najít dá (byť s potížemi).
Ad b) By ses divil, kolik je toho (kolem tohoto sporného trandu) na NETu (obzvláště v tvé oblíbené ruštině) popsáno - a tímto bych si nebyl tak úplně jistý.
Ad g) Chodím tu často, ale neuvědomuji si, že by tato zkratka (byť má opodstatnění) byla tady (či jinde) tak běžná (vidíš, že se nad ní pozastavoval i fero7), ale budiž.
Ad h) Že je "mrkrev v zimě" běžná ve vašem slangu, ale neznamená, že je to srozumitelné všem (to si zřejmě neuvědomuješ) - a to jsi tu použil již několikrát (taky jsem z toho nebyl chytrý!) - tady (vůči mně), třeba tady (to jste se už taky měli rádi s fero7 "jako koza s nožem").
Ad m) "Vícejazyk" mně osobně nevadí (sám občas do slovenčiny zabrousím), ale je třeba si uvědomit, že sem chodí lidi, dejme tomu: od 10. do 70.. A myslíš, že patnáctiletému řekne něco výraz "Poluprovodniky"? Nejsem si příliš jistý, že řekne něco i těm (o něco) starším.
Ad p) 7505 je "profláknuta" na mnoha fórech (ruských, polských, maďarských, rumunských, ...), ale žeby bylo něco dalšího, stejně "profláknutelného" (u tohoto šasi), leda tak ellyty ve zdrojích (a to je snad u všech šasi).
Ad g) Ne, není (ani mně), ale "chytré odpovědi" si na ostatních nevynutíš ani ty - je to tu vše o dobrovolnosti. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 30 2011, 13:58 Předmět:
Nedělám to pro sebe , ale pro tebe . Sám si zkus v klidu zapřemýšlet nad tím , co jsi do tohoto vlákna vklínil . Hlavně k čemu to bylo a bude dobré , komu to pomohlo . Nenapadávej nikoho , když nevíš co dělal a dělá . Na dikci , že vědomosti tvé i soukmenovců jdou do kopru-nebudou v dohledné době k ničemu nemám co měnit a za další , když nechceš poradit , proč sem píšeš ? Ten co mně i ostatním bude chtít poradit , tak mi poradí bez sebeprezentace a invektiv . Buď zdráv . Á propós , to číslo šasí je zde významnější čísla TV !
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6312 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st listopad 30 2011, 15:25 Předmět:
No, BOBOBO, já jen podotýkám, že opravdu tvým příspěvkům dost často nerozumím ani po druhém přečtení. Zkus častěji používat znak "tečka" a napsat to více lidsky. Ne, že bych tě chtěl buzerovat, to ne, jen tě chci upozornit, že příspěvky proti tobě/srozumitelnosti jsou na místě.
Telkám nerozumím, takže neporadím...
Jest-li jsem to napsal blbě, klidně mě můžeš opravit.
A jinak, tohle vlákno není určeno jen pro tebe, ikdyž jsi ho založil. Mělo by být přínosem pro Bastlírnu a všechny, kdo toto vlákno otevřou. Také si myslím, že by mělo být v zájmu toho, kdo chce nějakou pomoc, vyjadřovat se tak, aby případný dobrodinec nemusel dlouho studovat, v čem je vlastně problém. Snaha o vtipnost se nemusí vždy podařit a může naopak znepřehlednit popis stavu věcí.
Proto se vždy přimlouvám za stručné, věcné a spisovné používání jazyka. Není rozumné přidávat k věcným problémům ještě další.
Teď si počkám na osciloskopická měření.
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 6:29 Předmět:
Zdravím , ještě jsem včera dopoledne nenapsal , že to stby napětí 0-4v funguje . Tak jsem naměřil výstup buzení z 7100 cca 4V , v tomhle provedení je ještě odpor mezi výstupem z IO 37 a uzlem 3112 a 2120 , na 9121 je cca 11V signálu a telka nejede . Tak jsem ze zoufalství odpojil VC a ejhle VN najelo , svislá čára , průběhy 6+8 OK , 7 jsem pro jistotu neměřil . Po znovuzapojení VC VN opět out . No a potom jsem opět bez sondy chtěl očuchat ŘKS a odešel můj více než 30letý spolehlivý pomocník OML 2M . Takže jsem přišel k závadě , která mne , nerozdíl od TV na vyhození , opravdu mrzí .
Co bych chtěl opravovat na té noticce . Naopak , je to maličkost , kterou jsem dosud neznal . V nejhorším to bude alespoň něco , co si z tohoto "kšeftu" odnesu . Tedy zaskladuju ovládání (musel jsem ho vymýt od koly ) a desku .
BOBOBO - Dostal si opravit telku a tvrdim ze prave Ty si teraz jej HROBAROM.
Neverim ze by HV cievky sa spravali takto nepravidelne.
Ja som Ti aj v tomto porade dost. Dost na to, aby sa TV dala nakoniec opravit. A urcite viac ako si zasluzis.
Alebo ocakavas, ze budes niekomu podrazat nohy a napriek tomu od neho cakas pomoc? Je mi luto.
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 11:25 Předmět:
Nwm nic o podrážení nohou , měl jsem zábavu ze SD na tři večery , naučil jsem se pracovat se schemou od filipese , dozvěděl jsem se co je RES , zbyde mi DO od filipse , bednu vrátím tam , odkud jsem ji přivezl , pročetl jsem si kus archivu na EB . Jen ten skop mne mrzí a viděl jsem , kdo chce opravdu bastlíři poradit , těm děkuji , ne exhibovat a nesmyslně nadávat .
Ano mas pravdu.
Ale mohol si to mat opravene, mohol si mat funkcnu TV, mohol si mat funkcny osciloskop.
Tebe je to jedno a nevidis v tom rozdiel. Pravdu povediac, mna sa to velmi netyka a moze mi to byt jedno. Ale rozdiel je v tom velky.
Hladneho potesi ak dostane zdarma suchy rozok, ale ak mohol mat teply obed a ostal mu iba ten rozok, tiez bude rad?
