Zaslal: út listopad 29 2011, 10:55 Předmět: elektroventil
nevim kam to zaradit, tak pisu sem.
nevite nekdo, jak by sel levneji nez za 600kc sstavit ventil k radiatoru? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 29 2011, 12:26 Předmět:
Normální čtvrtotáčkový kohout (kulový ventil), ozbubené kolo a motorek na malé napětí.
Nebo tříotáčkový, ten by mohl mít menší kroutící moment. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út listopad 29 2011, 20:20 Předmět:
Dají se sehnat elektrické hlavice, uvnitř je vosk, nebo olej, který je ohříván topným tělesem, roztažnost se převádí na klasický ventil, jaký se používá pro mechanické termostatické hlavice. Existují dva druhy, 1.pod napětím otevřené, 2. pod napětím zavřené. Možná by se z toho pomocí PWM dala vykouzlit i spojitější regulace, ale to sem nezkoušel.
Já viděl takovou, že uvnitř byl klasický motorek a ovládal přes nějakou tu převodovku ten čudlík na tom ventilu, kam se normálně dává termostatická hlavice.. (koncák zapnuto, koncák vypnuto. Přiškrcení vede k tomu, že ten radiátor občas piští,
Amatérsky by to bylo něco na bázi šroubu. "Matka"by tlačila na kolík ventilu, šroub by poháněl třeba i servomotorek. Každopádně se občas dostanu k "nádstavbám" na podobný ventily, který pasují i na radiátorový. Uvnitř je synchronní hysteresní motorek. Pokud je pod napětím, ventil to uzavře (bohužel). Ovládací část ventilu se zasekne díky vyschlé vazelině a tato nádstavba se vyhazuje..
Hysteresní motorek má převodovku na 6ot/min (myslím si, přesně si nejsem jist. teď je nemám u sebe)
jsou to radiatory korad, hlavice mam normal termo jak se dnes davaj. ten ventil je v radiatoru namontovanej a je to jen knoflik kterej se zatlacuje dovnitr. potrebuju, aby kdyz privedu 230V (nebo jine napajeni) se ventil otevrel _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: st listopad 30 2011, 8:35 Předmět:
579,00 Kč s DPH, takže zadání by se splnilo s rezervou 3,5%. Jen to není doma ubastlené a Sklad: 0 kusů.
milan222 Tyhle zatlačovací ventily se dávají protože jsou dražší a instalatérská firma z nich má větší rabat. Obyvykle pak zůstávají bez hlavice a topí se furt. Pro rodiný dům, kde se reguluje teplotou vody v okruhu, jsou neužitečné.
Artaban001 A bylo-li by možné, v rámci totální recyklace, prolít je WD-40 a znovu rozhýbat ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st listopad 30 2011, 11:23 Předmět:
U nás v okrasným městě je má topenářský velkosklad na objednání, ve vetším městě možná budou skladem, a mám pocit, že byly i levnější.
S Habešanovou narážkou na zátlačný ventil úplně nesouhlasím, nemontují je topenáři proto, že počítají s použitím termostatických hlavic, které se dělají většinou zátlačně (jak bys chtěl udělat kapalinovou hlavici, aby vytvářela kroutící moment a nebyla velká jako kráva)?
Zaslal: st listopad 30 2011, 12:50 Předmět:
Okrasný město je překlep nebo recese???
Jako recese se mi to líbí, nevadí když to budu používat?
Právě, že jsem viděl spoustu míst, kde nebyla použita žádná hlavice, natož termostatická. Tím vznikla má averze. Cena je až druhotná. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
jenze ve starsim baraku nepomuze ani regulace topne vody. vzdy je v neake mistnosti pretopeno, a vyhazuji se penize.
mam system, ktery ma vystup na spinani tech hlavic. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Výše zobrazený hysteresní motor pohání ozubený hřeben, který vyvozuje tlak na pístek. Tento pístek se opírá o ten čudlík vedoucí z toho ventilu. Pokud motorek obdrží napájení, motorek zatlačí hřeben a pak se zastaví. Tento motorek vyvozuje sílu i to zabržděného stavu a neshoří. Po odpojení napájení vratná pružina odtlačí pístek a uvolní se tak ventil. V tomto okamžiku se projeví to, že ztvrdlá vazelina zablokuje hřeben a ten se nevrátí zpět, nebo se kolikrát ani nezatlačí. Je možné, že za pár týdnů bude zase zvýšený "přísun" těchto hlavic, protože se používají na ovládání vypouštěcích ventilů vodních nádrží, jako ochrana před zamrznutím.. Pokusím se příští týden jeden komplet repas nandat na místo termohlavice u topení...
Nedávno jsem tyto motorky řešil zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44145
Tento motorek má jako rotor hliníkový talířek, který nese po obvodu prsten ze snadno zmagnetovatelného magneticky tvrdého materiálu.
Při "běhu" si stator z rotoru "vyrobí " dočasný magnet z mnoha póly a tento magnetizmus přetrvává i po vypnutí napájení po nějakou dobu.
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 11:29 Předmět:
Přidal jsi mi do citace ú, které tam nebylo, a ty odkazy by se daly zkrátit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
