Pračka Zanussi T834V neždíme
Thomy
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 10:10    Předmět: Pračka Zanussi T834V neždíme Citovat
Zdravím, pračka přestala ždímat, normálně vypere, ale když dojde na ždímání, párkrát protočí na malé otáčky, 2x na vteřinu zapne na vysoké a tím končí.
Můžete mi prosím poradit na co se mám podívat, čím by to mohlo být ? (odtokový filtr jsem čistil) Případně jestli nemá někdo nějaké schéma nebo servisní manuál?
Předem moc děkuju.
Thomy
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 11:10    Předmět: Citovat
jak moc se roztočí na ty vysoké otáčky, podívej se na uhlíky na motoru esi nejsou ko.. Wink
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 16:42    Předmět: Citovat
a taktiež filter, kolená a odpad sú vyčistené? čerpadlo je dobré?
