Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 25 2011, 15:27 Předmět:
Ked je kvalitny ten elektronicky predradnik, tak to vydrzi. Mali sme v kupelni doma uspornu ziarovku OSRAM, vydrzala "len" 8 rokov. Nabeh mala pomalsi. Nejaky IKEA smejd s okamzitym nabehom vydrzal rok, iny typ IKEA s pomalsim nabehom tam uz ide viac ako 3 roky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 26 2011, 11:48 Předmět:
Tak jsem se díval na nějaká běžná PIR čidla v maličkých krabičkách a udivilo mě, jak velký výkon jsou údajně schopna sepnout - některá až 1200W - slušnější výrobci či prodejci uvádějí "odporové zátěže"
Našel jsem asi na 4. odkaz čidlo, kde se uvádí:"
...Maximální spínaná zátěž: 1100 W žárovky nebo 300VA zářivky, výbojky nebo jiná induktivní zátěž s účiníkem>0,95.
Při použití pro spínání induktivní zátěže bez elektronického předřadníku kontaktuje našeho technika.
Když uvážím, jak dnešní výrobci relé (a nejen relé) uvádějí přehnaně optimistické (vylhané) údaje o povolených spínaných proudech (přičemž rozměr jejich výrobků se drasticky zmenšil proti relátkům z doby před 30 lety), tak podle mého skromného názoru relé nemůže vydržet zátěž blížící se deklarované hranici. Rozhodně ne ve spotřebce, kde celé čidlo stojí kolem 200Kč.
Takže podle mě řešení 2) "Prakticky - co zapojit mezi výstup čidla a vstup svítidla? Stačí přidat 230V relé? ...Prostě potřebuji galvanicky oddělit relé z čidla od vstupu svítidla. " musí stačit.
Osadit robustnější relé, které se nespeče tak snadno. Pokud je na to místo na chodbě , tak proč ne. Akorát čím větší relé, tím víc bude po nějakém čase vrčet. Teď už jde jen o to, aby relátko v čidle utáhlo bez připečení cívku vnějšího relé. Snad to nepovede na řetězec 4 relé za sebou
proc to delat jednoduse, kdyz to jde slozite a draze...
dej pred predradnik (mezi rele a zarivku) termistor nebo neakej odpor. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:42 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
