konečně na to někdo přišel :-)
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Mam Mazdu (2 roky) a zatial som nepozeral, aka bateria tam vlastne ide. Je tam momentalne nejaka Varta (neviem kolko rokov), ale teraz v zime po dvoch dnoch uz toci pomaly. Clanky maju stuple, takze sa da dolievat - ma zmysel s tym nieco robit (nemam ani hustomer ani nabijacku) alebo rovno vymenit? Vymenit by som to dal pravdepodobne v servise za original a nech staru zlikviduju.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Skontroluj hladinu, ak je pod ryskou min tak tam dolej destilky a uvidis. Mal by tam byt aj datum vyroby.
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 0:21    Předmět: Citovat
Zázraky, keď vydrží aku v aute 13 rokov (ako otcovi) sa nevidia každý deň. Mne 6 ročná točí pomalšie, mráz ju ešte riadne preverí. Dnes som otočil kľúčikom a ledva točil štartér, pritom dnes som jazdil, vylučujem vybitie. Proste sulfatácia a dovidenia.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Předělat svorky a vyměnit kabely za delší kvůli přehození vývodů by problém nebyl,ale normální baterka by se tam nevešla,musel bych upálit původní držák a spáchat novej,baterku posunout nad převodovku,tím padem vykoumat,jak tam ten držák přibastlit tak,aby baterka při prudčím brždění neopustila vozidlo.To mě těch 1400,- kč za 45Ah Vartu,která tam sedla jak prdel na hrnec,nepřipadá tak moc.
Mondeo
Založen: Dec 21, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 17:26    Předmět: Citovat
No startovací kabely jsem si radši dělal sám,nedávno se rozpadly(popraskala izolace,podotýkám že stářím) měly už asi patnáct let,tak jsem si udělal nové, od pumpy měl kolega v práci a když mi volal že by potřeboval natočit auto že kabely má tak se moc divil že mu je chci hodit do kontejneru.no a jinak mi baterka na Mondeu vydržela krásných deset let,dej jí Pánbů věčnou slávu Razz Roman Cool
Horká sklokeramická deska vypadá naprosto stejně jako deska studená !!!
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Jedina vec, co na tej mojej baterii pripomina rok vyroby, je cislo 00. Ak je to ono, tak je to celkom slusny vykon (este je aj mensia, ako tam patri). Ono to bude aj tym, ze to dobre dobija, hned po nastartovani je tam >14V.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 10:39    Předmět: Citovat
pokrok po třech letech: http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz/hs.xsl/index_21708.htm
kvalitní hliníkové jádro s vrstvou mědi zaručující skvělé vodivé vlastnosti
pohodlné použití díky velmi ohebnému kabelu
41 mm² hliníkový kabel: odpovídá vodivosti 25 mm² měděného kabelu
Nechápu hliník a měd spolu. Mám vsugerováno, že se tyto materiály moc nesnesou. (stejně jako zinek a měď)
A hliník velmi ohebný?
Nějaké vysvětlení?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Vysvětlení: papír snese všechno a v Lídlu obzvlášť... Confused
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Vysvětlení - pokud pokovíš v galvanizační lázni hliník mědí, na jejich dotyku nebude docházet k žádné elektrochemické korozi - s jednou podmínkou, že totiž nebude přítomná voda. Pokud tento styk dvou kovů udržíš bez přítomnosti možného elektrolytu, nebude se dít vůbec nic...
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 21:51    Předmět: Citovat
No to bych chcel videt ty "velmo kvalitni ohebne hlinikove kable" Shocked
Az to nahodou nekdo predsa len kaufne, nezabudnite sem dat info o temto dobrem kaufe Very Happy sem fakt zvedavy Razz
Ze" kvalitní hliníkové jádro s vrstvou mědi zaručující skvělé vodivé vlastnosti" Very Happy dobry vtip Very Happy ale hlavne ze to masy zbastia a obchodnik roka preda...
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Jo a po pokusu o nastartování to shoří na troud Laughing
A kdyby to někdo chtěl reklamovat, tak mu řeknou, že to použil nesprávným způsobem, nebo podobnou pi.ovinu Laughing
Strana 4 z 4
