Zaslal: čt listopad 24 2011, 0:14 Předmět: Plazma Panasonic TH-42PV7P, ihned sa vypnu relatka v zdroji
Po zapnuti sa ihned vypnu relatka v zdroji-kvoli pretazeniu,ale nemozem nic zmerat,lebo je to kratky casovy interval.Vykonove polovodice aj filtracne kondy v zdroji su Ok.Pomohla by schema,ale neviem vycitat chassis,lebo je tam strasne vela roznych nalepok a fakt neviem ktora z nich je chassis.dik za kazdu radu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 24 2011, 8:14 Předmět:
mirdo8 napsal(a):
kvoli pretazeniu
A na to jsi přišel jak???
Spíš bude něco s procesorem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 24 2011, 10:09 Předmět:
Problém je daleko složitější, stby zdroj spustí hlavní napáječe a uvede do života procesor. Ten neustále hlídá nejen všechna napětí a i veškerou činnost periferií. Jakmile je COKOLI špatně, zpětně vypíná hlavní napáječe. Hledej............. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To je mi jasne,preto zohanam schemu,len schemy co mam su zatial trosku ine a tym padom sa tazko opravuje
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: čt listopad 24 2011, 11:58 Předmět:
Ten SM se ti podařilo stáhnout? Případně můžu poslat na mail. A jinak jak psal Mi-ro hledat a hledat.
Možná by bylo dobré změřit i výkonové tranzistory na SC a SS boardu.
Diki moc,uz som to stiahol a chystam sa merat tie vykonove trandy ale az su tam MOS vykonove tranzistory,co tam na 99.9 percent budu,tak tie sa strasne zle meraju-teda ked su prerusene,nie skratovane-to sa zisti hned
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 25 2011, 23:11 Předmět:
jj Panaky nejsou jednoduché na opravu, při jakemkoliv problemu i třeba když je švihlej buffer okamžitě vypne a hlasí chybu. bez znalostí na opravách je dobré odnést do servisu,.
