Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út listopad 22 2011, 19:51 Předmět:
Stupnici nejvýš! Jedeš ze 73 na 100MHz. Takže vejš.
Oni se oba kondy ovlivňujou. Jednoduše řečeno. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: út listopad 22 2011, 19:57 Předmět:
Tyhle rádia absolutně neznám, ale bude muset ubrat aspoň 1 závit na těch laděných cívkách, jen kondíkem to nepřeladí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No ono to možná budu mít ještě složitější, protože jsem zkusil připojit konvertor a zjistil jsem, že taky nic nenaladím. Ono se v té VKV jednotce nejspíš někdo i hrabal. Každopádně nejdřív to rozjedu na OIRTu a pak kdyžtak přeladění. Ještě mě napadlo, že bych mohl dát místo téhle jednotky jednotku třeba z Teslatonu. Tam by snad žádný problém nemusel být ani mechanicky, protože ty jednotky jsou zvenku téměř shodné. A tuhle jednotku lze přeladit jednoduše. Ono tady by to možná taky šlo, ale pokud někdo neví přesný návod o kolik kterou cívku zkrátit a kde přidat/odebrat kondenzátor, tak to bez přístrojů dohromady možná ani nedám. Ten generátor na Aukru je docela drahej, kvůli takovéto příležitostné úpravě je pro mě zbytečný.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 22 2011, 23:07 Předmět:
Někde se řešilo, že pásmo lze roztáhnout, když se pohyblivá feritová jádra vymění za mosazná. Ale to už je dost velký mechanický zásah do jednotky, osobně se přikláním ke konvertoru s rozděleným pásmem do tří částí.
Z hlediska zachování hodnoty rádia bych upřednostnil uvedení vstupní jednotky do původního stavu a pro poslech buď laditelný konvertor s převodem někam do OIRT nebo celý vf díl připojit na mf Filharmonie nebo celý tuner připojit až do nf.
Ten současný zdvih na FM stejně nemusí dělat dobře mf ve Filharmonii.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2127 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st listopad 23 2011, 0:21 Předmět:
Já toto přelaďování vidím jednak jako trápení rádia, s tím že to je zásah do jeho originality, a druhak jako zbytečnou časovou strátu. A navíc to nikdy nebude mít citlivost v celém pásmu na 100%. Stojí za zamyšlení do toho rádia dát konvertor.
Mě se osvědčil ten do flajzara. popis je na mých stránkách:
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 23 2011, 6:57 Předmět:
Já jsem zase pro přeladění , ale věnuj chvilku a jestli se chceš těmto pracem věnovat častěji , tak si postav toto AR1983/2/54-55 . Může to vypadat i tak a funguje to jako smetr i gen , takže zjistíš i vypadnutí generátoru nebo si indukčnosti předladíš . Rychlá a jednoduchá práce .
Tak jsem si s tím dnes celej den hrál a nic nenaladím, jen to místy šumí, ale kde je problém, to netuším. Mám to napojený přes konvertor na anténu a s tou samou sestavou se stejným typem rádia naladím alespoň 4 stanice, s tímhle se mi nepodařilo naladit vůbec nic. Jednotku jsem prošel - zapojené to mám správně, nic uvolněného jsem v ní nenašel, takže nevím. Stejně asi nakonec nezbyde než jí nahradit, protože mě připadá taková dosti chatrná.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st listopad 23 2011, 16:10 Předmět:
riprex napsal(a):
... ale kde je problém, to netuším...
No nez to vzdat predem, coz zkusit tu chybu najit?Zacni odzadu, odpoj ji od mf zesilovace a na jeho vstup pripoj jinou funkcni. Pujde to tak zkontroluj zda kmita oscilator, bud merenim proudu, nebo pomoci druheho radia.Tak slozity kousek to neni, aby se nezdarilo.
No mohl bych to zkusit z jiného rádia, ale jedinné momentálně funkční co tu mám je další filharmonie, ale ta je ve Viole a je tam komplikovanější přístup. Spíš si říkám že by bylo asi i jednosušší připojit tam tu jednotku z teslatonu. Pak stačí připojit výstup mf a něják vymyslet napájení té jednotky.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st listopad 23 2011, 19:55 Předmět:
Přeladění elektronkové vkv jednotky Tesla se zde řešilo před necelým měsícem. Návod byl uveřejněn v časopise "Hudba a zvuk" 4/68. Nepříliš kvalitní scan tohoto článku tam byl rovněž uveden, ale znovu jej tady dám. I když vst. díl Filharmonie je trochu jiný, než typy v článku z HaZ, v jádru asi nějaké větší principiální odlišnosti nebudou.
Jak jsem již psal, o tom že se to řešilo vím - já byl ten co se na to prvně ptal. Jen nevím jak ten návod uplatnit na jednotku Filharmonie. Principielně to sice bude podobné, jenže bez měřáků a rady to nedokážu. Každopádně nejdřív musím řešit proč ta jednotka nefunguje případně ji nahradit.
Strana 2 z 4
