Založen: Nov 21, 2010 Příspěvky: 33 Bydliště: Rokytnice nad Jizerou
Zaslal: út listopad 22 2011, 10:45 Předmět: Určení vlastních kmitů ozvučnice
Zdravím místní odborníky. Řeším teoretický problém: Mám nahranou impulsovou odezvu ozvučnice, kterou jsem získal poklepem. Jaký je vhodný postup pro určení vlastních kmitů ozvučnice? V Matlabu z odezvy dokážu získat spektrum, ale nevím, jak dál. Děkuji za jakýkoli námět. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 22 2011, 11:55 Předmět:
Jedná se o elektrodynamický reproduktor?
A nebylo by to na oscilogramu vidět pouhým okem???
Případně bych místo poklepu použil "obdélník" s extrémně malým kmitočtem (no prostě připojovat a odpojovat stejnosměr). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 22 2011, 12:02 Předmět:
Jestli byl ten poklep dostatečně krátký a intenzivní, tak je možno přibližně uvažovat, že je to Diracův impuls. Ten má rovnoměrné spektrum pro všechny kmitočty. Je-li ozvučnice uvažována jako mechanická rezonanční soustava, měly by se na sejmutém spektru objevit nějaká lokální maxima. Jen se obávám, že těch rezonancí může být více, v různých směrech a mohou se navzájem dosti překrývat a být dost neostrá. Jestli by nebylo lepší budit ozvučnici reproduktorem a generátorem a rezonanci zjišťovat pomocí připevněného snímače zrychlení.
Zaslal: út listopad 22 2011, 12:51 Předmět:
Poklepy jsou krátké a intenzivní 4 po sobě s dostatečným časovým odstupem pro odeznění. Neřeším vůbec jaké tam bude repro. Těch frekvencí bude asi víc, ale potřebuji zjistit nějakou hlavní. K dispozici mám pouze nahrávku, jiný způsob měření není možný. _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Zaslal: út listopad 22 2011, 14:56 Předmět:
hanz89 napsal(a):
Nemyslel jsem reproduktor, který tam pak bude pracovat. Namísto poklepu budit mechanické kmity nějakým malým reproduktorem připevněným na ozvučnici a pouštet do něj signál z plynule přelaďovaného generátoru. A nějakým snímačem, možná i těsně umístěným mikrofonem snímat amplitudu vibrací. Mohlo by se tak najít rezonanční maximum (maxima).
Zaslal: út listopad 22 2011, 15:23 Předmět:
Špičky ve spektru žádné nejsou (pokud ho zobrazuji správně), maxima jsou kolem nulové a vzorkovací frekvence. Rozeznívat ozvučnici jiným způsobem než poklepem by nejspíš bylo vhodnější, ale v mém případě nemám jinou možnost. Nemám k dispozici nic jiného, než záznam z poklepu, ale bylo mi řečeno, že to z něj je možné určit. Ale nevím jak _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
No jestli je ta rezonanční frekvence třeba 63Hz a ty máš rozlišení ve spektru 500Hz, tak to tam samozřejmě neuvidíš.
Je potřeba vzít vhodný výřez z toho změřeného signálu a navzorkovat ho vhodnou frekvencí, abys získal nějaké slušné rozlišení ve frekvenci, třeba 1Hz. Případně to doladit, když tam nějakou špičku objevíš.
Zaslal: út listopad 22 2011, 15:38 Předmět:
Dobrá, zkusím ten signál nějak oříznout a pohrát si s tím rozlišením. Zatím každopádně děkuji všem přispívajícím! _________________ Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Zaslal: út listopad 22 2011, 23:38 Předmět:
Na audioforu jsem ze zatím neptal, nebyl jsem si jistý, kam dotaz zařadit. Nicméně jsem si v Matlabu signál oříznul a vyšlo mi takovéto spektrum. Je možné, že ty špičky jsou ony hledané vlastní kmity?
