Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 25 2006, 14:40 Předmět: Jak zinvertovat napětí +5V na -5V
Zdar. Tak mám zase takovej menší problém :/. V říjnovym Amáru vyšlel návod na konstrukni osciloskopu pro PC který je potřeba napájet ze sítě a který komunikuje přes RS232. Rád bych ho ale předělal na USB. Není samozřejmě problém použít obvody FT232..., ale problém je v napájení. Operační zesilovače totiž potřebují symetrické napájení (+5 a -5) a USB dává jenom +5V. Netušíte jak napětí efektivně a bez rušení zinvertovat? :O
Přemýšlel jsem, že bych zkusil použít obvod MAX232, který dáva -10V a toto napětí stabilizovat pomocí 79L05. Před tim než to vyzkouším tak bych se chtěl Vás zeptat jesli nevýte o nějakém lepším způsobu jak z +5V dostat -5V. Předem děkuji za rady!!!
Zaslal: čt říjen 26 2006, 13:42 Předmět:
Myslím, že při správném návrhu operačnímu zesilovači mírné zvlnění napájecího napětí nevadí. A co se týká ICL, tak je to myslím v pohodě díky vysokýmu kmitočtu, na kterým běží... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
LM 358 například mám ho ve zdoji - regulace již od nuly _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
