Čištění kontaktů, čím když došel Kontox?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 0:41    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Přešel jsem taky na Kontakt 60. Používal jsem Kontaktol. Poslední dobou se mi u Kontaktolu několikrát stalo, že po stisknutí ventilku, se tento už nevrátil a celý obsah nádobky byl tak nechtěně a nekontrolovatelně vyprázdněn Evil or Very Mad . Při bližším zkoumání jsem zjistil, že obsah totálně rozleptal gumové části ventilku a ty se po stisknutí uvolnily a pak už netěsnily. Z toho důvodu Kontaktol (byť u nás v drogerii pořád je) už nikdy Evil or Very Mad
Jakou méls barvu tubičky u kterých se ti toto stalo. Jsou s tubičkou červenou a s tubičkou černou.. Posledně jsem u táty rodičů s tím něco čistil, a už tam má tu 150ml, černou, za 60 korun několik let, a funguje furt jak má..
http://www.cztuning.cz/index.php?action=detail&zboid=3186
http://www.youtube.com/watch?v=cI2f0BCIBys Tento jsem ještě před pár lety používal, ale už je zdělaný, perfektní dobová reklama.
Tu červenou vyrábí druchema, tuto nevim..
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 1:00    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Jinak maj i kontakt 61 ale nevim čim se liší od konakt 60
60 čistí, 61 maže a konzervuje
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 8:11    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Jakou méls barvu tubičky u kterých se ti toto stalo. Jsou s tubičkou červenou a s tubičkou černou...
Nevím jakou tubičku máš namysli. Už jsem to dávno vyházel, ani výrobce si nepamatuji, ale vím, že se mi to stalo opakovaně jak u malého tak velkého balení.
Edit: stalo se mi to jak u tohoto, tak u tohoto.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 10:03    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Tim samym jako se lisil Kontox 5 od Kontoxu 10. V podstate plati, ze:
Kontakt 60 = kontox 5 = cistici sprej na odstraneni oxidace
Kontakt 61 = kontox 10 = konzervacni sprej s podilem oleje
Pokud nekde cistim neco opravdu zabordeleneho, tak nejdriv Kontakt 60 + mechanicke pusobeni (treba stetec ze sklenych vlaken) a pak nakonzervovat pomoci Kontakt 61
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Coyote Kontakt Plus. Lybar a.s.Teplice.
 Soubor:  Kontakt.JPG
 Velikost:  129.2 kB
 Staženo:  356 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Zdarec.
Já mám z těmi spreji ne moc dobré zkušenosti. Osobně vždy volím cestu demontáže "postižené" součástky (Digitální kodér, potenciometr). Teď jde o to, zda lze součástku bezpečně rozebrat a opětně složit, nebo ji rovnou vyhodit a dát novou.
Osvědčil se mi následující postup, platí pro digitální kodér, aplikovat se dá i na potenciometr:
1. Demontáž, rozebrat - jezdec bokem, dráha bokem.
2. Dráhu - kódovací hvězdici - vyčistit lihem, kontakty taky, odporovou dráhu lze opatrně též. Používám vatu natočenou na párátku.
Kontakty opatrně očistím a trochu napružím.
3. Na kontaktní dráhu nanesu vazelinu, na odporovou vrstvu potenciometru ji dávám jen lehce. Celkem bylo jedno, kterou jsem tam dal, jestli tu ruskou "Smazku" žluté barvy, nebo červenou, vytlačenou z dekalamitky na mazání ložisek Š100.
4. poťák, nebo kodér složím a zapájím. Zatím se mi nestalo, že by selhaly.
(4X opravenej potenciometr, 3X kodér - vše doposud funguje bezproblémově)
Upozornění pro "užívače" sprejů na kontakty relé a stykačů:
- Vadný kontakt je způsoben únavou, či opálením kontaktních míst, aplikace spreju přechodový odpor radikálně zhorší. Někdy lze použít planžetu a kontakty napružit, ale nejlepší je výměna.
-Hnací plyn je dnes převážně PROPAN-BUTAN (ano, ten, na kterým se např vaří) a do 20s po aplikaci se uvolňuje z nastřikaných míst. Do té doby hrozí POŽÁR. Je třeba na to pamatovat.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Také na stříknutí , v případě elektrotechnických kontaktů již v problémech , nevěřím . Very Happy
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 23:38    Předmět: Citovat
Zkušenosti s potenciometry jsou, že víc, než odporová dráha, chrastí sběrací kontakt běžce, protože je zoxidovaný. Hlavně na TP160
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:50    Předmět: Citovat
Skoro by se oplatilo i nové TP160 rozebrat, vyčistit a trochu namazat hřídelku.Nedávno jsem koupil dva a oba byly složeny nasucho, a pořádně chrastily.Na hřídelku a sběrný kontakt dávám tuk, kterým se mazaly kulové čepy např. Š100 atp. Je výhodný vtom, že je stejně hustý v teple i chladu, a nevysychá. Na odporovou dráhu jsem vyskoušel různé věci a zůstal jsem u IPA+parafin. olej. Osvědčil se na isostaty a jiné přepínače. Stačí trochu natáhnout do inj. stříkačky, pustit pár kapek na kntakty, protočit a je to.V žádném případě ne WD,- je moc mastný a zaneřádí velké okolí. drakon
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Když už jsme u toho čištění, mám problém z potenciometrem TP 2000 60B doufám, že ten typ je OK, stereofonní, Tesla, s oranžovou zátkou zezádu, zakoupený v EPA...
V podstatě potenciometr ,,chrastí", po opakovaném prostříknutí tím sajrajtem od benzínky se to zlepšilo, ale druhý den už to bylo O.K.. Koupil jsem kontaktol, který mi došel, pro prostříknutí to bylo OK, pak se to ale lehce zhoršilo, ale už se to dál nezhrošuje...
Zajmavé je, že vždy stačí před zapnutím zesilovače ten potenciometr 10x protočit a je to ok, bez kontaktolů...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Nestaci striekat, musis to rozobrat a ocistit, casto aj oskrabat oxidaciu.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2011, 23:17    Předmět: Citovat
JJ taky už jsem o tom přemýšlel, že ho rozeberu a vycistim..
Jeden čas jsem tam stříknul dokonce technický lích injekční stříkačkou a taky to nepomohlo...
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Já mám nejlepší zkušenost jak vyčistit chrastící potenciometry tak,že do injekční stříkačky natáhnu jeden díl oleje na šicí stroje a do toho asi dva díly tech.benzínu. Pokud je potřeba z boku pot.vyvrtám jedničku díru.Je to ještě z dob kdy spreje nebyly. Když toto nepomůže,pak už jen rozebrat. Pokud to je možné. Na vyčištění neopálených kontaktů(přepínače,relé)využívám KONTAKT 60 - WL - 61 ale s tím,že proces ukončím vyfoukání vzduchem.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 14:01    Předmět: Citovat
OK, děkuji za nápad.. Proč ten olej?
Já se k dráze dostanu, v místě vývodů je taková ta slídová ,,vložka" která je zevnitř, a já jí rozpíchal jehlou,
hosab
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Všechny dráhy potenciometrů jsou z výroby namazány vazelínou.Proto ten olej.Benzín proto,že trochu vyčistí (který později vyschne)a zředěný olej se lépe dostane všude.Nutno vyzkoušet.
