Mikrovlnka a spálená pojistka
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 17:21    Předmět: Mikrovlnka a spálená pojistka Citovat
Zdravím,
už mě nenapadá co dále hleda, tak někdo zkušenější snad napoví.
V mikrovlnce je spálená VN pojistka, ale všechno se zdá být v pořádku.
Trafo má měkký rozběh přes odpor, který relé po chvíli zkratuje.
Primár trafa má cca 0,1R, žhavící vinutí taky cca 0,1R a nic nemá zkrat na kostru. VN vinutí má proti kostře 186R, kondenzátro v sérii nemá zkrat ani mezi elektrodami, ani proti kostře. VN dioda je tam jediná za kondenzátorem proti kostře. Magnetron má odpor 0,1R a proti kostře nevede.
Takže mi přijde všechno v pořádku, ale něco pojistku spálit muselo.
Napadá vás někoho co ještě změřit, nebo mohla pojistku spálit nějaká špička ze sítě?
Pojistku nemám, musím ji po víkendu koupit.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Jednou jsem takhle našel vyhozenou mikrovlnu a taky tam byla vadná pojistka, další se ihned spálila, tak jsem místo ní zapojil 500W žárovku a zapnul, žárovka parkrát zablikala, pak se trouba rozeběhla a už 10 let chodí bez problémů.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Někdy se stane, že tato VN pojistka odejde bez zjevné příčiny (drátek uvnitř je natažen pružinkou). Může být samozřejmě vadný magnetron (základní měření si učinil), vadný kondenzátor (i změna kapacity) a vadná(é) dioda(y). Pozor nedají se měřit diodovým testem multimetru, ale je potřeba použít zdroj s vyšším napětím (20 až 30V).
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Tu pojistku umí spálit i nevhodný obsah trouby při ohřevu. Nikdo to ale nepřizná.
Na druhou stranu se vyskytují stavy, kdy je všechno OK včetně pojistky a trouba studená, to zas umí způsobit třeba zuřivý zahrádkář, co v mikrovlně zavařuje tuny ovoce a odnese to laciný magnetron.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Zdravím, nedávno aj u nás doma odišla na mikrovlnke táto VN poistka, našiel som trochu tmavú tú sľudovú podložku , tak som ju vymenil , dal som druhú poistku a mikrovlnka šlape .Či tá sluda nasiakne mastnotou a uholnatie ?Alebo iná príčina?
paveltl
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Tu slídovou podložku jsem kontroloval jen na pohled a je čistá, nic na ní není přiškvařeno a není mastná. To mě sem nenapadlo napsat.
Diodu jsem zkoušel na laboratorním zdroji 30V a v propustném směru je na ní úbytek 8,5V, kondík můžu změřit jakou má kapacitu v pondělí v práci.
Eleman : Asi máš pravdu s tou pojistkou, když na ní koukám tak je tam do poloviny krásný zdravý drátek a za ním pružinka. Nařed jsem myslel že půlka drátku uhořela, ale tohle spíš vypadá že se drátek zlomil v ohybu.
Koupím novou pojistku a pak se uvidí.
Eleman
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Ta pružinka je tam proto, aby při přerušení drátku došlo k co nejrychlejšímu oddálení jeho konců. Tím nevznikne (rychle zhasne) oblouk, který by tam jinak při VN hořel.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Figu.
Rychlost s tym nema nic spolocne!
Eleman
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Tak vysvětli princip, rád se nechám poučit.
Předesílám, že se nemíním hádat a nechat se urážet!
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Fero, zklidni už konečně hormon, chováš se jak sedmiletej harant. Ta pružinka tam opravdu je proto, aby se konce drátku oddálily od sebe a přetrhnul se vznikající oblouk - přeskoková vzdálenost daná velikostí napětí je menší, než jakou díky té pružině nabudou konce...
fero7
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Ty si to v podstate aj napisal, ze pruzinka je tam preto aby doslo k oddialeniu koncov aj nechytilo to obluk.
Iba s tou rychlostou to nema nic spolocne.
Ja po hadkach tiez netuzim, iba si nenecham skakat po hlave.
fero7
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 22:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak preco zacinas?
Ja som nepisal ze ta pruzinka tam nie je dolezita.
Ak si to necital pozorne, tak som pisal: "Rychlost s tym nema nic spolocne!"
Eleman
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Můj názor je, že čím rychleji se konce drátků oddálí, tím kratší dobu bude hořet oblouk.
fero7
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 23:54    Předmět: Citovat
Tam je cca max 2kV.
To moze chytit obluk na cca 2-3mm.
Obycajna piostka pretazenim prehori aj na 0,5-1mm.
Co MOZE byt malo na to aby nielen doslo k preruseniu obvodu prvy krat, ale aj aby pri opatovnom zapnuti to nechytilo obluk znova a poistka by nebola poistkou.
A ci konce oddiali rychlo alebo pomaly, za 0,01s alebo 1s? Je to jedno.
Pri danom napati ani slimacim tempom obluk na 10mm nenatiahne.
Nie je tam 25kV aby vznikol velky obluk.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 0:15    Předmět: Citovat
Změř svod toho elektrolytického kondenzátoru, co je uvnitř.!!!
Jednou jsem taky našel pěknou mikrovlnku, hezčí než jsme měli doma, a to jsme zrovna měli doma fungl novou, a tak pěkně ohřívala, když mělá příkon 600W bych ji hodil z vokna heh Very Happy No a tak jsem našel u popelnic digitální electrolux. Přivezl domů, v ní pojistka 8 ampér, keramická, spálená, měřím elyt, K.O svod.. Takže scháním jiný. Druhý den jedu autem, a vidím u jiných popelnic vrak mikrovlnky, tak hned vystupuji, a pátrám po elytu, jenže to byl elektolyt fuč, taky to byl opravdu ,,totální" vrak, a tak jsem se nasr** že mě někdo předběhnul, a kopnul jsem do toho, až to o dva metry odlétlo, no věřte nevěřte, co se nacházelo pod tím vrakem Smile... A měl jsem štěstí, že nalezený elyt byl OK, a měl dokonce téměř stejnou hodnotu, hned jsem jej nainstaloval, vyčistil přední panel (byl zadělaný tukem).. Pojistku u těch popelnic jsem našel ,,skleněnou" 4A, dal jsem jí tam, a jede to do dneška.. Akorád spínače, který jistí dvířka občas zatuhnou, asi taky omastkem, pak to blbne, pípá to, a musím otevřít dvířka, a švihnout s nima, aby to povolilo. chystám se je vyčistit...
