Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so listopad 19 2011, 0:43 Předmět:
Já jsem to vyřešil starším dobíjecím regulátorem(od alternátoru) a relém na 24V,regulátor vypíná (jak kterej) ten můj při 14,4V-funguje to tak že regulátor na uhlíky pouští napětí jen když na vstupu má napětí méně než (v mém případě14,4V)na uhlíky mám zapojeno relé 24V které musím mechanicky sepnout vtom se napětí na nabíječce sníží pod těch 14,4V a regulátor sepne na uhlíky napětí které dřží relé sepnuté jakmile dojde nabíjecí cyklus na těch 14,4V regulátor přeruší dodávku energie do relé-relé tím vypne a nabíjení je u konce jedinou nutností je vybrat relé které drží seplé pří 12V ale nesepne při 12V a má možnost mechanického sepnutí.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so listopad 19 2011, 0:53 Předmět:
adept napsal(a):
Zdravím,já mám udělanou nabíječku a bez jakékoliv regulace .Jak se baterie nabíjí tak klesá nabíjecí proud až do nula amper. Potom ji odpojím. Jsou tam pouze trafo,grecák s BY550/600 se dvěma chladiči,ampermetr s bočníkem a pojistka 10A. Používám ji už 4 roky a bez problémů.
adept napsal(a):
Tak to teda napasuji kolmo na chladič. Chladič provrtám prostrčím vývody a zaletuji.
Zaslal: so listopad 19 2011, 1:02 Předmět:
To nebylo kvůli velikosti chladiče. Ale přijde mi jako hovadina chladit diodu za nohu... Přijde mi to jako typicky čínskej zlevňovací element... a prasárna
Zaslal: so listopad 19 2011, 1:04 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
souhlasím ale ne vždy každá prasárna je na bobek,a nechci se hádat jsem jen amatér snažím se jen poradit
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: so listopad 19 2011, 8:47 Předmět:
To XYXA uplně s tebou souhlasím a s tím relátkem je to dobrý nápad. My amatéři pracujeme jinak než frantajetel.
To frantajetel, no nevím jakou prasárnu máš na mysli, tady je řeč o chlazení a jak jsem napsal tak to mám a bez větráku a nic se nepřehřívá i když to je zapnutý třeba celých 24hod.(když to někdo zapomene vypnout) Ty diody mám jako šuplíkový a nový stojí asi 4.50,- kus. Jistě -že se dají použít i jiné diody a nebo můstek ale já to mám tak jak sem napsal a tím jsem nikomu neradil jak to má udělat, to je každýho věc co si vybere ne? XYZ
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so listopad 19 2011, 18:17 Předmět:
Místo BY550 použij diody řady P1000 ... na 10A a zapájej je tak, aby těleso diody bylo alespoň 15mm nad plošňákem. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 19 2011, 18:41 Předmět:
Co to kecáš za kraviny???
Franto , myslím, žes to s tím "kecáním kravin" hodně přehnal. Za co jiného by se měly chladit tyhle diody, než za nohy?
Když si vezmu 3 ampérovou diodu 1N5400 , tak na tom plastovém válečku při 3A vznikne hodně velká ztráta a vysoká teplota. A sám výrobce uvádí , že 3A snesou pouze při zapájení do tišťáku minimálního rozměru a při určité délce přívodů. Co to je jiného, než chlazení za nohy?
Thermal resistance from junction to ambient at 0.375” (9.5mm) lead length, P.C.B. mounted with 0.8 x 0.8” (20 x 20mm) copper heatsinks... [i]
Jiná věc je, že v šmejdových laciných zdrojích k PC žlutí šejdíři osadili válečkové diody na místo výkonnějších diod v pouzdře TO220 a spoléhají na to, že to vydrží. Ten plechový chladič má jak vidno dírku pro přišroubování TO220. Taky mě to zarazilo při rozborce zdroje "papíráku". Ale za to adept nemůže.
Mimochodem ty diody P1000 nebo P600(6A) jsem dřív používal, byly to poměrně levné axiální diody na vyšší proudy. A dával jsem na ně alu žebrovaný chladič určený pro kovové polovodiče s pouzdrem o průměru cca 8mm(KF508 apod.), šel na ty diody krásně nasadit a držel jak byl napružený. Ale mám dojem, že ty chladiče asi postupně mizí z nabídky prodejců.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so listopad 19 2011, 23:05 Předmět:
toto sem neznal,protože se v "moderních" zařízeních hrabu jen z nutnosti,a velice velmi málo,ale ten nápad "chlazení přes nohu" se mi líbí. nemyslím si,že to vymysleli v číně,ti to jenom někde okoukali...mám za to,že to nevymyslel ten,kdo chtěl ušetřit,ale spíš tem,kdo si musel nějakým způsobem vystačit s tím,co má zrovna k dispozici...(osobně bych to už jen z použitého principu tipoval spíš na SU,ale stejně tak je možné,že to vymyslel někdo u nás,nebo na slovensku )
Strana 2 z 3
