Založen: Nov 18, 2011 Příspěvky: 10 Bydliště: Hrabušice
Zaslal: pá listopad 18 2011, 19:08 Předmět:
tak ako nebolo by to zle, ale ta radsej kupim hotove ako domaca vyroba sice domaca vyroba je niekedy lepsia ako tie kupene a hlavne lacnejsia ale radsej by som siel do kupenej
Zaslal: pá listopad 18 2011, 21:38 Předmět:
7lado7 napsal(a):
...sice domaca vyroba je niekedy lepsia ako tie kupene...
S tím zásadně nesouhlasím. "Domácí výroba" je skoro vždy lepší než "sériová", která se dá v mnoha případech označit jedině jako Čínský šmejd. V případě pájecí stanice bych osobně volil buď něco ověřeného jako třeba Weller nebo nějaké DIY.
Měl jsem možnost vidět SL-20 (nebylo to nic hrozného, ale za tu cenu žádný zázrak) i zevnitř a po této zkušenosti jsem radši vymyslel schéma regulace a společně se spínaných zdrojem jsem to namontoval do krabičky jenž nazývám pájecí stanicí ...
Zaslal: po listopad 21 2011, 10:23 Předmět:
Co mě na poslední mikropájce vadí, že má hrot spojenej s PE. Protože třeba osciloskop či můj příruční zdroj má taky spojení s PE, nesetkává se můj zvyk vrtat se v zapojení pod napětím občas s pochopením... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 21 2011, 11:37 Předmět:
Já mám z Hadexu ZD912 a ZD915, není to žádnej zázrak, ale pero je nažhavený za 30 vteřin a ta vyfoukávačka je super na smršťovací bužírky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 4
