Jaký foťák - kompakt?
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 9:37    Předmět: Citovat
Eleman
Aha tak proto mě ten foťák na ně nechtěl chodit asi po roce... To by mě teda nenapadlo.
Co mám proti LI-ION? No kdyby byly ve formě tužkových baterek tak vůbec nic, ale jelikož je to jakýsi 1 akumulátor většinou, a ještě k tomu u každého foťáku a mobilu jiný, tak proti němu mám hlavně to, že nejspíš za pár let, až tenhle doslouží stářím, tak nepůjde sehnat náhradní.
Což už se mi stalo u jednoho staršího mobilu značky Dancall takže už nechci podruhé udělat tu samou chybu.
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 10:03    Předmět: Citovat
No je pravda, ze po 8 rokoch uz sa mi zdala vydrz fotaku horsia, tak som kupil bateriu novu. Maju ju uplne vsade, kedze je to BP-511, ktora sa stale pouziva v roznych fotakoch a kamerach Canon...
Do 10-rocneho mobilu Motorola to uz bol vacsi problem, ale na eBay som zohnal. Z Nemecka a za smiesnu cenu, teraz to vydrzi viac ako tyzden bez nabijania.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 21:59    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
Čau všem, přemýšlím že budu kupovat nějaký lepší kompakt, konkrétně ultrazoom. Jaký je podle vás nejlepší?
Ultrazoom objektiv ma take opticke vady, ze potom je uz uplne jedno aky je zvysny hardware.
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 22:16    Předmět: Citovat
kassquit: máš nějaké konkretní příklady ? To je jako bys řekl že je jedno jaké auto si koupím protože stejně bude mít nejpravděpodobněji čtyřvalcový motor, který rozhodně není to nejlepší co je na trhu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Konkrétne príklady nájdeš hocikde, stačí si výstupnú fotku na monitore zväčšiť a hneď tie chyby vidíš. Použiteľný zoom s ešte slušnou kresbou obrazu je maximálne 1:5. To platí bohužiaľ aj u objektívov ku zrkadlovkám, ktoré bývajú často drahšie, ako samotný foťák. U spotrebných digiplasťáčikov za pár grošov kvalitnú optiku nečakaj, za tie prachy to ani nie je možné. Lepšiu kresbu majú potom zrkadlovky, ale to je zasa iná cenová kategória...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 22:41    Předmět: Citovat
gmike: na to nepotřebuješ příklady, skoro všechny ultrazoomy mají hroznou kvalitu na vyšším zoomu, stačí se podívat.
20x zoom je k ničemu, i ultrazoomy s 10x zoomem nejsou na konci moc použitelné.
PC01
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 0:16    Předmět: Citovat
tak poraďte které z těch ultrazoomů mají nejmenší optické vady?
Zoom je pro mě to nejdůležitější u foťáku, protože k něčemu se prostě nedá přijít a vyfotit to zblízka.
A taky už od pohledu - ultrazoomy mají podstatně větší objektiv než foťáky s malým zoomem, a tím pádem předpokládám že i kvalitnější a světelnější. Takže si myslím, že třeba když byste srovnali foťák s 10x zoomem a malým objektivem, a foťák s 30x zoomem, tak ten s 30x zoomem udělá lepší fotky (při stejně velkém přiblížení). Mám pravdu?
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 0:29    Předmět: Citovat
Ultrazoomy maju menej svetelne objektivy, pretoze su zlozitejsie. Mam F2.0, ktory ultrazoom dosahuje takuto hodnotu?
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 9:37    Předmět: Citovat
Ak by som porovnal taký canon sx120 so zoomom 10 x a canon sx130 so zoomom 12 x, došlo ku pohoršeniu svetelnosti z 2,8 na 3,4.
Je ale pravda, že som 12 násobný zoom už nejeden krát naplno využil.
helios
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 13:18    Předmět: Citovat
Ak človek nie je náročný a nevadí mu pri použití ultrazoomu farebná aberácia, rozostrenie krajov obrazu a kresba ako z mobilu, je naozaj jedno, aký obrovský ultrazoom zvolí.
PC01
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 15:35    Předmět: Citovat
bastliar
Tak neporovnávej Canon SX130 a SX120,
Canon SX130: Světelnost 3,4 - 5,6 při 12x zoomu.
ale porovnej třeba ten Canon SX130 a Canon SX40 (světelnost 2,7 - 5,8 při 35x zoomu).
Čili předpokládám, že s tím Canonem SX40 bude to 12x přiblížení mít podstatně lepší světelnost než s tím SX130 nebo SX120.
Mám pravdu?
To sem snad ještě neviděl u žádného kompaktu světelnost 2,0, snad jedině u nějákých těch s extra širokoúhlým objektivem.
A tu světelnost 2,0 máš při jakém přiblížení? Při nejširším záběru žejo.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Na Steve’s Digicams se dá najít celkem dost testů fotoaparátů. Je to sice anglicky, ale jsou tam i testovací fotky a na ty už angličtina potřeba není.
Nebo na Imaging-resource si můžeš porovnat dva vybrané aparáty. Taky anglicky a taky s fotkama.
Kdyby přece jen ta angličtina byl nepřekonatelný problém, pak se koukni na FotoAparát.cz, tam najdeš taky popisy a testovací fotky.
Myslím, že pro základní představu co který foták umí to stačí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 18:26    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
Canon PowerShot G3. Samozrejme, ze F2,0 len pri najsirsom zabere. Pri max. zoome (4x) je F3,0.
kassquit
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 20:15    Předmět: Citovat
gmike napsal(a):
Ake konkretne priklady chces? mam vymenovat vsetky opticke vady objektivov? To je tema na dost dlhy clanok. Ale mozem to uviest na priklade rebriku, mozes si kupit rebrik ktory bude kratky a lahky, alebo dlhy a ten bude tazky. Su materialy, z ktorych sa aj dlhy rebrik da spravit relativne lahky, ale zistis ze taky rebrik uz le drahsi ako hydraulicka plosina. No a potom este v Cine dokazu spravit aj dlhe rebriky lahke a aj lacne, ale hrusky nim neoberies, skor sa zabijes.
helios
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 0:07    Předmět: Citovat
Pekné a trefné prirovnanie. Very Happy
Strana 2 z 3
