Zkoušeč elektronek BM215A, přepínání poloh
cipsnaj
Založen: Jun 22, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 14:40    Předmět: Zkoušeč elektronek BM215A, přepínání poloh Citovat
Zdravim, mám problem s moji BM215A - Zkoušečem elektronek.
Někdy se mi stane, že když přepnu na kontrolu žhavení, ručička zustane dole, a dále již zkoušeč v dalších polohách nic nenaměří. Ručka ukáže až tehdy, když dám přepínač do 'mezipolohy' mezi žhaveni a zkraty, avšak dalši polohy stejně nenaměří. Druhý den vše funguje bez problému.
Myslíte, že je celý přepínač na cestě do důchodu? Jeho výměna by si žádala nejedno odpoledne. Nesetkal se někdo s tímto problémem ?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Pokud nejsou zanešené kontakty, může se stát, že uhnily nýtky, co drží pevné kontakty. Je třeba to vizuálně zkontrolovat, jestli tam nějaký kontakt neputuje souběžně s otáčením přepínače. Pokud ano, oprava se provede jednoduše nasazením nového nýtku a připájením, bez rozebírání přepínače. Nebo prostrčit kousek drátku a připájet.
cipsnaj
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Tak pridam jeste nejake info.
Nytky utrzene nejsou, ten prepinac ma 6 pater. Myslim, ze je chyba uplne na tom nejnizsim patre.
Pokud prepnu dale na vakuum, Ia nebo S, lampa normalne zhavi, ale merak je 'hluchy'.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Nezbývá než měřit na přepínači, jeho oprava nebo výměna je pekelná práce.
cipsnaj
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem zase chvili meril a uz to zase nejde.
Nevite nahodou na jakym patre prepinace hledat chybu ? Zkraty to jeste ukazuje ok, dal jiz pouze v mezipoloze mezi zkraty a zhaveni to ukaze zhaveni, dale merak neukazuje i kdyz lampu normalne zhavi.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 21:44    Předmět: Citovat
No tak já jsem měl podobnou závadu na BM215, ale jen v některých rozsazích. To zase ukazoval pořád nějakou stejnou "hausnumerickou" hodnotu. A nebylo to přepínačem, ale špatným odporem, mám dojem že R21, který je navinut tenkým odporovým drátkem a někde uvnitř vinutí se přerušoval.
flyingbird
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 6:43    Předmět: Citovat
Zrovna včera jsem zprovozňoval BM215A z aukra a ta samá závada: zkoušená lampa žhavila ale měření Ia, vakua a S nefungovalo.
Jak radí kolega, je třeba zkontrolovat vinuté bočníky, pokud má některý uvolněné závity ukazuje to na odpadlý drát.
cipsnaj
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Kdyby jsi prisel na zavadu, napis prosim co bylo pricinou.
Ohledne rezistoru R8 - je nafoukly, ale ma odpor 2k, tedy tak jak ma byt. Mam ho vymenit, nebo to nevadi ?
Honza
cipsnaj
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Tak sem s tim parkrat bouchnul a bum - ono to meri... takze asi bude nekde uvolneni dratek nebo tak neco...no to je teda radost...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 7:19    Předmět: Citovat
Také jsem musel měnit bočníky, byly uhnilé. Asi po tolika letech běžná závada.
