Dvousazbový elektroměr - význam signalizačních LED
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 21:48    Předmět: Dvousazbový elektroměr - význam signalizačních LED Citovat
Ahoj.
Na dvousazbovým elektroměru novějšího typu s blikající LED (500pulsů / 1KWh) - přepínání tarifů spínacíma hodinama - je kromě dvou kontrolek u počítadel oznamujících současný tarif, dvě LED pod sebou.
První má u sebe značku "Y". To jsem usoudil, že pokud bliká, chybí 1 fáze, pokud svítí, jsou prohozeny.
Druhá má vedle sebe symbol tří šipek na jedné lince.
Elektroměr je tuším od JME, výrobce si nepamatuju..
Elektroměrná deska obsahuje jistič pro spínačky (plomba), a relé bez plomby, spínací hodiny VEMER s plombou.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Bylo by potřeba upřesnit typ, funkce indikačních LED se může měnit i podle naprogramování konkrétního elektroměru. Podle popisu v tvém případě se domnívám že první LED indikuje stav a chyby připojení fází, druhá LED s šipkami směr toku energie (odběr nebo dodávka).
Někdy se používá dvojbarevná LED indikující měřící impulsy a zároveň i další stavy nebo chyby změnou barvy a různou frekvencí blikání.
Některé typy jsou ve výrobě nevratně naprogramovány a zablokovány pro konkrétní požadovaný účel použití.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 15:04    Předmět: Citovat
Já mám třeba elektroměr od ZPA Pečky a mám tam ještě další 2 diody a fungujou jako přijímač a vysílač dat(infrák).
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Jo, mám tam taky dvě infradiody ale s nápisem "port locked". Jak jsem výše zmínil u tohoto typu (Actaris ACE 3000) slouží optické rozhraní pouze k naprogramování ve výrobě a pak je zablokováno ke zvýšení odolnosti proti neoprávněným zásahům.
U jiných typů samozrějmě může být rozhraní funkční.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 17:18    Předmět: Citovat
Koukni sem, jestli tam není.
Jindra
http://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/pruvodce-elektromery.html
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Spíš má "digitální mechaniku" jako já - ACE3000. Jedna z těch ledek je naprogramovatelná jako trvale svítící výstraha při pokusu o "podtáčení" elměru opačným proudem.
Achab
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Tady je manuál k ACE 3000 - 100/110 ale vyrábí se víc typů.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Tak jsem byl po dlouhý době na místě osazené tím elektroměrem.
Jeho typ je actaris MC310H. Podařilo se mi ho i vyfotit (kvalita je úměrná mobilu a baterky na přesvětleni).
Výrobní číslo jsem z fotky odstranil
 Soubor:  DSC00026.JPG
 Velikost:  121.61 kB
 Staženo:  213 krát
