Orava TVP 555RF, chybný BU808DFI
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:21    Předmět: Orava TVP 555RF, chybný BU808DFI Citovat
Ahojte, prosím o pomoc pri získaní schémy na Orava TVP 555 RF (alebo aspoň 551 alebo niečoho veľmi podobného)
Po dvojnásobnom výpadku elektriny v dome nenabehol, bol tam chybný tranzistor BU 808 DFI, po jeho výmene tv síce ide, ale tento tranzistor sa výrazne zahrieva - signály na báze sú trochu ,,neohrabané" Smile
Vďaka vopred za pomoc.
Název vlákna byl upraven. Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:21    Předmět: Citovat
1.Schému nájdeš na eservice.info,pod chassis 11AK30.
2.Vymeň kond. C613 :10uF/50V
sqad
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu, vážim si.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 16:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Iba chcem pomocť,ako pomáhajú mne.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 17:24    Předmět: Citovat
xxx
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:47    Předmět: mirosne Citovat
mirosne napsal(a):
Dobrý den. Jsem rád, že takových lidí jako Vy, je na fóru většina(?). Děkuji za to, co jste napsal.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:46    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
mohol si zaslať súkromnú správu.
Keby sa pohrabal v starších príspevkoch,aj tak by to tam našiel,lebo sa to už riešilo.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:59    Předmět: Citovat
xxx
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Nešomri už toľko,veď sa nič nestalo
sqad
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 23:18    Předmět: Citovat
kondik, aj keď sa nijakého odborníka nepovažujem, to hľadať som použil ako prvé. Je možné že som však niečo prehliadol, som len človek.
Povedz mi v čom je podľa teba taký strašný problém?
Pripájam sa ku nobisovi a tiež si vážim ľudí kt. spomínal a ich rady. Ak budem niečo vedieť ja, taktiež sa posnažím poradiť - o čerešničky na torte tu nejde.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 13:50    Předmět: Citovat
Využijem vlákno. Podobná oprava + studenák, ale teraz ma zaujíma iné. Keďže dnes sú tieto TV viazané na externé boxy, bolo by fajn, keby sa s nimi sami zapínali a vypínali. Je možné tento kúsok takto nastaviť v SM, alebo to musím dobastliť "na tvrdo", tedy doplniť nejakú elektroniku, kt. sa o to postará? Samozrejme, príjemnejšia by bola cesta cez to SM. Prinajmenšom, aby pred vypnutím nepočítal 5min, ale napr. 5s. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Prosím vás, je možné nejak povelom (bez DO) priviesť túto TV do stand-by? Napadlo mi to vyriešiť cez reset procesoru alebo cez napájanie, v oboch prípadoch by ale zrejme došlo k zrušeniu prípadných neuložených zmien nastavení. Ak to ide nejak povelom, bolo by fajn. Dík
