Pračka Whirpool AWM8085, bliká symbol klíče
Tondaxxx
Založen: May 03, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 11:23    Předmět: Pračka Whirpool AWM8085, bliká symbol klíče Citovat
Dobrý den,
Mám pračku Whirpool AWM 8085 a mám problém s tím, že při začátku praní začne blikat symbol klíče a pak už má svoji hlavu a nic to nedělá.
namáte někdo s tomu servisní manuál nebo aspoň schéma zapojení
dík moc
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Projeď test.
AWM8085.pdf
 Soubor:  AWM8085.pdf
 Velikost:  258.3 kB
 Staženo:  991 krát
Tondaxxx
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 15:21    Předmět: Citovat
serivisní manuál jsem si stáhnul celý z netu
tak jsem ho zapnul, nejdříve to napustilo vodu, pak dobu nic, tak jsem pochopil, že mam zmačkout to tlačitko 3 zas to napustilo vodu a po cca 1 minutě nic nedělání to hodilo FH
Naposledy upravil Tondaxxx dne út listopad 08 2011, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 16:20    Předmět: Citovat
No a čo znamená poruchový kód FH ,si prečítaš v prílohe,ktorú Ti tam vložil Nepo .
Pozdravujem Vás, Miro.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Tondaxxx napsal(a):
Takze je to jasny. Klasika zavada u Whirlpoolu. Poradne profoukni a procisti hadicku od bubnu k hladinovemu spinaci, popripade ten labyrint na bubnu, kterym je hadicka k pressostatu pripojena...
Tondaxxx
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 16:47    Předmět: Citovat
tak jsem se k tomu konečně dostal. Tak jsem to rozebral, a opravdu ta hadice byla plná bordelu. Složil jsem to do kupy a zase se může prát.
Díky moc
