DSC 1500 - 3010
Pretorian
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 14:48    Předmět: DSC 1500 - 3010 Citovat
Zdrvím Vás tu všechny!
Mám dva dotazy. U ústředen DSC typ PC1500, 1510, 2510, 2585 až 3010
je první programovací sekce 00 (binární programování).
Nikde jsem nenašel k čemu se toto progamování používá a jek se
provádí. (s klasickým programováním těchto ústředen
není problém, protože jich několik servisuji).
Druhý dotaz. Přebírám do servisu po neznámé firmě zabezpečovací
ústřednu PC 5010. Je třeba provést rozšíření EZS. Znám však pouze master kód. Programovací tabulky nejsou problém ale neznám instalační kód. (Majitel už si nepamatuje na firmu, která to montovala).
Zkoušel jsem se na ústřednu připojit pomocí DLS 2002, ale DLS není povolena. Existuje nějaký způsob resetu, když je navíc zamčený instalační kód?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 20:38    Předmět: Citovat
K prvemu dotazu....00 mam dojem ze nie je programovacia sekcia a ked je tak vyrobca asi pocital do buducna na nieco...
K druhemu dotazu...5010 resetnut na zaklad a znova pekne vsetko naprogramovat....
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2005, 6:52    Předmět: Citovat
Sekce 00 u těchto typů nevím. U 5010 přiřazení klávesnic.
Reset při zamčené ústředně není možný, ale v případě, že máš staženou náplň z epromky, z ústředny stejného typu, ze které znáš kód, lze vyletovat uvedenou paměť a přehrát touto náplní, zaletovat zpět a voala?
marge
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 0:50    Předmět: DSC 1500 Citovat
Prosím máte někdo schéma desky v DSC PC1500 ???
otak
Založen: Jun 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 19:41    Předmět: DSC 1500 Citovat
Stahni si v upload manual PC1500 Razz eng+česky,v angl. najdeš binar a hex signal. led na panelu.
S pozdravem Otak
