Asus VW223, svítí jenom bíle
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 11:52    Předmět: Asus VW223, svítí jenom bíle Citovat
Zdravím pánové, mám prozbu se kterou si nevím rady.Mám monitor asus vw223 když jej připojím k pc tak se monitor rozjede ale svítí jenom bíle, rozdělal sem ho a všiml sem si vypalenýho SMD které je připojeno hned u VGA vstupu.Kód již zmiňovného smd je n55v, a je na pozici Q8, nevíte kde by se dal sehnat, jestli by pomohla jeho vyměna a nebo už sebou mohl vzít víc věcí a tím pádem je to neopravitelné?trochu sem googloval ale nikde nic co by mi pomohlo nemůžu najit:-(
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 13:32    Předmět: Citovat
Co takhle číst, než něco napíšeš?
Znáš ElektroTanya.com ???
Viz.: stránka 22. Je to P-MosFET, a je navázaný na napájení procesoru, šance 50%...
//Edit:
Netřeba posílat SZ. Registraci tam také nemám. Chtěl bych ji, už jenom proto, abych mohl žádat odstranění vadných souborů.
Napravo od spodního okraje náhledu toho manuálu bys měl vidět text: "This file is downloadable free of charge from the site", který se po uplynutí čekací doby změní na obrázek s nápisem "Get Manual Not logged in Only 2 downloads allowed a day!"
Taky je možný, že se ti v horní polovině obrazovky ukáže text "You reached your limit! (2/day) Try it again tomorow, or register to the site".
(Nemusí mít platnou revizi.)
zvaty
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 15:28    Předmět: Citovat
díky moc, já myslel že to je jenom nějaka reklama.
Habesan
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 7:17    Předmět: Citovat
Tak co, pokročil jsi nějak?
Já bych asi vypájel ten Q8, a změřil D27, D28 a D29. Pokud nebudou proražené nebo přerušené, změřil bych ještě napěťové poměry v zapnutém stavu.
Vypadá to, že tohle zapojení slouží jako zdroj cca 3 Voltů pro MCU_VDD. Součástky jím napájené můžou, ale nemusí, být odpálené.
Možná se ti bude, možná nebude, hodit datasheet toho procesoru: RTD2120L.pdf.
zvaty
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Pokročil jsem tak, že jsem zjistil že zapojení ze servisního nauálu ani zdánlivě neodpovídá skutečnýmu zapojení.Tranzistor spíná napájení který jde k elektronice přímo pro rastrovaní displaye, v cestě byla ještě vadna smd pojistka s označením ,,K,, nahradil sem ji třemi jednoohmovými odpory spojenými paralelně. zapl jsem lcd, a pojistka se hrála, tak jsem proměřil co tam má svod a byl tam ještě špatnej SMD kondík, je jich tam spojenejch cca 20 paralelně k sobě a jeden se mi zdál trošku tmavší než zbytek. tak jsem jej vyletoval a měl svod, vyletoval sem další abych zjistil kapacitu a měl 22uF.Dal jsem tam 2 x 10u paralelně.Říkal jsme si že při tolika kondenzátorech paralelně to je jedno jestli tam bude 20 nebo 22.Zapl lcd , pojistka v poho, napětí na kondíkách 5V. Ale zakouřilo se z smdéčka který bylo na desce která je připojená flexipáskama k lcd. SMD má 4 vývody, těžko říct co to bude. Řekl bych že asi nemá cenu s tím ztrácet čas.
