CTV2127, odchádza mi BU508
bryndziar
Založen: Jan 30, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 14:16    Předmět: CTV2127, odchádza mi BU508 Citovat
Chlapi, poprosil by som niekoho o schéma. Odchádza mi BU508 v riadkovom rozklade, budenie skontrolované OK, zdroj skontrolovaný. AK odpojím napájanie BU tak je všetko OK, mám podozrenie na VN trafo, len nemôžem vyčítať typ. (obrazovka je Thomson A51EFS83). Potreboval by som schéma aspoň riadkový rozklad. Dík.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Vazebák.C cca u starejch 100uF/25V u novech "BEKO" 10uF25V,ale dávájí se větší.U BEKA 22uF.Pokud se TV zapne a koncák hřeje tak tomůže být jednou z příčin.Pak VN,C,D,R,L,adt.
bryndziar
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Koncák sa nehreje, po zapnutí zacykluje a BU je odpálené. Skontroloval som kondíky aj diody. Asi to bude trafák, len neviem typ. Pomohlo by mi schéma
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Studenti Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Pozri este raz C142,C145,C129,C146 prípadne studené spoje,nejaká zem na VNT...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 19:11    Předmět: Citovat
bryndziar napsal(a):
Malo by to byť SM 5.1
Pozdravujem Vás, Miro.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 23:55    Předmět: Citovat
Ako píše Kokún,pozri prv na studeňáky v riadkovom rozklade-rezonančný kondík(premeranie samozrejnosťou)vizuálne skontroluj symetriu C(upálená noha, atd),prípadne obvod vychyľovania(dps).Trafo vymeň až po zistení testerom,že je vadné,inak budeš mať dve.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 0:17    Předmět: Citovat
V tomto vlákne máš link na stiahnutie súboru, kde je aj SM 5.1 Wink http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16356&start=30
