bez znalosti schématu konkrétně těžko.
Buď nedostatečná filtrace v napájení nf zesilovače, nedostatečné stínění v nf trase, nebo nedostatečný útlum na vstupu vf trasy a z toho plynoucí parazitní modulace. Muselo by se to trochu oměřit.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po říjen 31 2011, 21:54 Předmět:
Samozřejmě, že to vrčí. Je to buď síťový brum 50 Hz nebo zvlnění 100 Hz za můstkem v napájení, nebo obojí. Brum je tedy obsažen už i v signálu.
1, Dobře vyfiltrovat napájecí napětí.
2, Do signálové části doplnit propusť, která selektivně omezí kmitočty pod 150 Hz.
Zaslal: út listopad 01 2011, 20:45 Předmět:
To vypadá jako když výroce toho krámu zapoměl dát k usměrňovacím diodám paralelní kondenzátory (cca 10 až 100n). Na nich se pak směšuje vf signál s 50 Hz. Tento produkt se pak nedá nijak odfitrovat. Leda ze zoufalství na nf.
Schema je poněkud nedostupné, ale typuji že tam ty kondy nebudou. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
