Zaslal: út listopad 01 2011, 20:29 Předmět: jak upevnit nulové můstky
mám problém, že nevím, jak upevnit nul. můsstky v rozvadeci. ten mustek viz foto, rozbvadece mam ABB 24 a 54 mist. a nechapu jak se tam ty mustky montujopu. v jinem rozvadeci jsem mel nachystane takove kovove pasky, na ktere se nasazuji. daj se ty pasky koupit? nebo je musim vyrobit z plechu?
Ten můstek se normálně nacvakne na DIN lištu, která je v rozvodnici...
EDIT: Teď jsem to asi pochopil - ty tam tu DIN lištu nemáš? Dá se koupit v délkách 1 nebo 2 m, ale ještě jsem neviděl modulovou rozvodnici, která by je neměla. Nebo se bude dát koupit jako příslušenství k té tvé rozvodnici.
mam tam DIN listy, ale na nich mam jistice, a nnepripada mi to esteticky pekne mit ty mustky tam.
mam namysli je umistit tak jako na fotce rozvadece nize. tam mam uplne same mustky, a sou na takove kovove liste.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út listopad 01 2011, 23:42 Předmět:
V rozvaděči by jsi měl mít podle normy alespoň 30% místa na podobné doplňky a kabeláž.Lépe se v tom potom orientuješ a má to i funkci na lepší chlazení přístrojů.Ne schválně výrobce dělá vylamovací okénka na panelu pro další osazení v případě rozšíření rozvaděče. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
vsak tady do toho rozvadece jsem musel pridat jistice...
nevim proc je ta fitka nalezaka.
tohle neni ten rozvadec, tady je jen jako ukazka co mam na mysli. tohle je rozvadecek na chalupe, a bei jen chvilku. je to jeste original krabice co tam byla doplnena o dva nove jistice a chranic.
no tady doma co budu davat jistice mam mista hafo, aby se dalo pridavat. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 02 2011, 6:04 Předmět:
Jednoduše musí být připevněny pevně , izolovaně a tak , aby jsi na případné upevňovací šrouby nemohl sáhnout (např. zvenčí rozvaděče-upevněno šroubem skrze plastový rozvaděč) . Jinak jsou k tomu průmyslově vyráběny plastové držáky , do kterých ty na délku uřízlý kus šíny se šroubky (nulový můstek) zastrčíš a druhou stranu těch držáků nacvakneš do té dinky .
