Pračka Whirpool AWO/D 43135, blbne odstředování
vauti
Založen: Oct 31, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 8:53    Předmět: Pračka Whirpool AWO/D 43135, blbne odstředování Citovat
Potřeboval bych poradit, u pračky AWO/D 43135 blbne odstředovani. Kdyz mam plny buben pradla, tak pracka pradlo odstredi, ale kdyz tam mam jen napr. jednu vec tak pracka neodstredi, program je navolen na na stupnice v pravo čas přes 1 hodinu. Pri odstredovani se pracka toci, ale ne ve zvysenych otackach.
Zavada je vzdy videt , kdyz mam zkraceny rezim na 30 min nebo dam ciste odstredeni.
Vsechny ostatni funkce zrejme funguji.
Dekuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 10:15    Předmět: Citovat
A nie je to tym, ze mas nevyvazeny bubon?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 13:29    Předmět: Citovat
To je spravna pripomienka,dalsia vec je ze kazdy program ma inu intenzitu,dlzku a priebeh odstredovacieho cyklu. A obvykle pracky s 1000rpm a viac pri odstredeni su citltvejsie na vyvazenie naplne v bubne... Viem co stvarala sestrina whirlpoolka (1100ot.) pri testovacom cykle po vybaleni a umiestneni do kupelne... Tiez jej zaverecne vyvazenie prazdneho bubna trvalo o dost dlhsie proti pracke s naplnou alebo nasej s 800ot.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 18:27    Předmět: Citovat
ano je to tím.. čidlo detekce nevyváženosti.. přes tacho se snímá napětí vedoucí do řídící jednotky a tím pádem,pokud napětí kolísá tak řídící jednotka ždímání neprovede nebo provede se sníženými otáčkami.. je to klasika.. mamě to na staré zanussce s 800 otáčkami neudělalo skoro nikdy,za to tá má Whirlpoolka ždíme klidně i půl hodiny s toho 20 minut přerovnává prádlo Wink takže v klídku a nou stress Smile
vauti
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Dekuji za odpovedi.
Kdyby to odstredeni travalo dele a pradlo se odstredilo, tak ok, ale program se ukonci a pradlo je mokre (nevyzdimane).
Mohl bych zkusit, jesli jde vyvazit buben- asi bude potreba nejaky navod Cry
Diky
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 22:13    Předmět: Citovat
Někde jinde tu bylo psáno, jak se ta pračka programuje na souboj s nevyváženým bubnem a bylo to neradostné čtení. Prostě nejsou všechny kusy stejné. Zkus prádlo vyndat a dát kus po kuse, jestli to bude ždímat.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Bubon prazdny je vyvazeny, lenze ked tam das jeden kus niecoho, tak uz vyvazeny nebude. Podla mojich pozorovani sa vacsi kus (plachta z postele) vyvazit podari (rozprestrie sa po celom obvode bubna), ale mensi (sveter) nie.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:10    Předmět: Citovat
ja vcera pral taky doma a asi ctyrikrat prevalovala pradlo a nakonec nevyzdimala ani na maximum bo to pradlo nebylo vyvazene.. misto 1200 ot na 800 ot Wink
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:23    Předmět: Citovat
No v mojom pripade nieje. Pri vyvazovani na prazdno je pocut kolisanie rychlosti a prazdny zavrety bubon sa mi vzdy otoci hore "bruchom",tzn. dvierka su tazsie... Ale v pripade predom plnenej pracky by bubon mal byt vyvazeny,ak to niekto vo vyrobe nezdupal...
tatramacek
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:33    Předmět: Citovat
ja mam horem plnenou AWE 9727 ale mel jsem na opravu starsi AWE 9723 mam dojem a ta mela dole jak je to zebro co se s bubnu vytahuje zavazi,takze i prazdny buben byl vyvazen.. ja ho tam bohuzel nemam a pracka se na prazdno stezi roztoci na zdimani.. u predem plnenych je buben vyvazen vzdy Wink
