Výpočet převodu AD převodníku
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:31    Předmět: Výpočet převodu AD převodníku Citovat
poraďte mi prosím. Řeším následující problém, čidlem PT100 měřím teplotu na něm mám převodník na 0-10V a tento signál mi jde do PLC kde desetibitový AD převodník vyhodí číslo v rozsahu (-32768 - 32767) Jaké budu mít při určitých teplotách napětí v rozsahu 0-10 V vím, ale nevím jak tuto hodnotu přepočítám na tento rozsah . Díky
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 9:11    Předmět: Citovat
1 bit je 10 V / 65536 = 0,000152587890625 V. U = (hodnota z převodníku + 32768) * 0,000152587890625.
Michal
bu2520
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 9:18    Předmět: Citovat
aha díky moc
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 10:27    Předmět: Citovat
10-bitový A/D převodník dává výsledky v rozsahu +-32767 ? Shocked
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Proč ne, víme prd, co s tím dělá firmware toho PLC. Třeba to může být konverze do nějaké proměnné INT s tímhle rozsahem a krokem po 64.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Taky ten převodník může mít vstup +/-10V.
bu2520
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 12:54    Předmět: Citovat
je to Crouzet Millenium 3 XD26 sice někde v češtině jsem našel že je to osmibit převodník, ale v originální specifikaci od výrobce píší že 10 bit. Měřící rozsah tam píší 0-10V, nebo 0- napájení což je 24V .
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Měřící pro AD je 0-10V, vstup se dá použít jako digital a hranice mezi 0 a 1 bývá kolem 15V.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Každopádně ta bitová rozlišení navzájem moc sladěna nejsou. Pro osmibit by ti stačila pak proměnná typu byte a ne short un/signed integer s 16bitovým rozlišením. I reálná přesnost a potřeba měření s Pt100 většinou stačí 8bit, větší by znamenala dost velké nároky na homogenní prostředí kde se měří a hodně důmyslné PID regulace, aby tu přesnost využil.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 17:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pravděpodobně je výstup zarovnán doleva na 16 bitů. Spodních 6 bitů je v nule.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Aha, já se tady často trápím s rozlišením a přesností A/D a ono stačí násobit...
