Zaslal: ne říjen 30 2011, 21:54 Předmět: ORAVA COLOR 452
Zdravím
dostal som kolegovu TV na opravu a daľej už m nič nenapadá preto sa obraciam s prosbou o pomoc.
TV nešla zapnúť zistil som že je vadný zdroj (schému mám z Colra 445).
Bol vadný VT101 (BUZ90A). Vymenený za nový ďalej výmena elytov C109,C113.
Premeranie sekundárnych napetí podľa schémy 18V, 30V, 118V, 12Va, 12Vb,
5V je zhodné.Výmena všetkých elytov v sekundári (SAMWHA ) .Preskúšané žiarovkou.
Výmena BU508AF( nebol zlý ale pre istotu ) C403, C404.
VN trafo vymenené za nové (FBT41039 Classic iné nebolo ) .
VN nechcelo nabehnúť pátral som po príčine studeňák na vychylovačke C146 vymenené napetie 181V. Obraz nabehol až na tento problém s ktorým si neviem rady a to spetné behy a slabý jas
Vymenil som peticu obrazovky z druhého TV (C445 ktorý predtým išiel ale zdymilo VN trafko tak som ho nahal na darcu orgánov ) .
Obzvlášť som si dával pozor na iskrišťe je určite OK. Premeral som C701 VT701 a všetky elyty na doske obrazovky sú OK. Výmena TE5101 bezo zmeny.Premeral som zvod medzi G1 a G2 žiadny som nenašiel.Medzi zemou a R, G. ,B tiež žiadny zvod , žhavenie OK (merané na petici obrazovky) napetie žhavenia 6,24V.
Meral som napetie na -R pin 8 namerané 153V, na -G pin6 namerané 72V na -B pin11 namerané 166V všetko proti zemi.
Zaráža ma to napetie na G pin6. Zamenil som ho z R (R na G a G na R) bezozmeny napetie na petici pin6 stále 72V .
Obraz na Ug2 reaguje ale spetné behy sa my nedarý odstrániť ak pridám na maximum tak ide obraz do modra. Keď uberiem pod hranicu obraz slabne začne poblikávať až zmizne. Zaostriť sa dá to je OK. Na jas reaguje ale pri OSD ešte troška viac stmavne. Vymenil som aj C407 C408 330pF no nič nepomáha. Zmerané C406, VD403 OK.
L402 L403 som nemeral a ani nehýbal myslím že by mali byť OK.
Vymenil som z darcu aj TDA4580 , TDA 3654, TDA8143 všetko bezúspešne žiadna zmena.
No a nakoniec som zistil ešte to že obraz nabehne po zapnutí cca 6sekund a ako by mal snahu aj nabehnúť normálne ale potom ako nabehne obraz hneď do sekundy zoslabne je taký hmlistý .
Ponechal som merák a meral pri tom napetie na na -G pine6 .Zo začiatku ako obraz nabiehal tak napetie bolo 172V ale potom po tej sekunde začalo klesať na tých 72V .Nechápem čo ide do skratu že to tak klesne. Že by obrazovka? Obrazovka je A48 ECR 11X16 Germany.
Ešte pridám nejaké screeny http://dedelong.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_0426.jpg
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 30 2011, 22:11 Předmět:
DELONG napsal(a):
Myslím, že jsi dělal tak 90% práce zbytečně.
A co tak rozsvěcovat jednotlivé katody - tipuju, že obrazovka to má za sebou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Díki kokune za odpoveď.Som rád že som tu natrafil na odborníka na slovo vzatého. No mal som tak trochu čas tak som to troška dával do kopy bolo to už niekde a tie spoje boli o ničom tak jednou cestou som to aj precínoval
To ako že tá obrazovka Germany nic moc?
Rozsvěcovat jednotlivé katody to ako uzemniť ich cez odpor ?
Ale prečo to nabehne na 172V a potom padá že by emisie ?
... obraz nabehne po zapnutí cca 6sekund a ako by mal snahu aj nabehnúť normálne ale potom ako nabehne obraz hneď do sekundy zoslabne je taký hmlistý ...
Takhle se projevuje zásah obvodu ARZ.
p.s. možná ještě v součinnosti s obvodem omezení kontrastu (potažmo maximálního jasu) VT503 a hlavně asi v součinnosti se slabou obrazovkou, jak uvedl kokun.
Naposledy upravil masar dne ne říjen 30 2011, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 30 2011, 22:44 Předmět:
DELONG napsal(a):
Přesně tak - sám jsem jednu (tuším C461) se stejnou obrazovkou likvidoval. Nezabírala ani regenerace - a to mám dobrý regenerátor
Samozřejmě - jednotlivě katody přes rezist. cca 1K na GND - musí silně zářit (všechny stejně!), budou vidět i silné ZB - pokud je obr. dobrá
Ale dnes by mělo být dost 20" obrazovek na SD _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne říjen 30 2011, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
Díki kokune za radu to rosvietenie som nejak zabudol . Vyskúšam.
Ak už z nej nič nebude tak daľší darca orgánov
Tá obrazovka sa nedávala náhodou aj do Samsungov?
Zaslal: ne říjen 30 2011, 22:57 Předmět:
DELONG napsal(a):
Samšunt si vyráběl obrazovky sám, takže v nich jsem jiné snad ani neviděl - náhrada nemusí být jednoduchá.
Problémem jsou většinou V.C. (odlišné parametry) a použití V.C. z původní obr. na jinou přináší zase jiné problémy (amatérsky ne dost jednoduše zvladatelné)
No - na tom SD se dají najít i daleko lepší telky, než je tato "OTF vykopávka" (aspoň u nás), jenže bývají spíše problémy, jak ji "dostat odtud" _________________ Honza - kokúň
