Zaslal: ne červenec 02 2006, 22:04 Předmět: Lednička Gorenie
Mám ledničku Gorenie-stará asi 12 let (má automatické odmražování) a přestala chladit(teplota nahoře asi 12°C)-ale mražáček jede normálně-teda alespoň si to myslím(voda tam v pet flašce zmrzla na kost). Jede nonstop a teplota neklesá- jde to nějak opravit a nebo je zralá do sběrného dvora?
Zaslal: po červenec 03 2006, 1:07 Předmět:
Kolik má kompresorů? Jeden na lednici a druhý na mrazák, nebo jeden společný?
Zkoušels ji vypnout (aby se výparník odmrazil)?
Pokud to nepomůže, tak je vada přímo ve výparníku (ucpanej, asi bordelem).
Dá se to opravit, ale dost to stojí (výměna výparníku a náplně). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ne, to je jenom lednice-jeden motor-mrazí ten maličký mrazák nahoře v ní.Ale jede furt a přitom je ten chladič vzadu malinko vlažný(měl by být asi vřelý)
A co dveře a guma kolem nich? Stává se že to někde nedolíhá a okolní teplo tam pak proniká do ledničky. Mně to dělala 30let stará Calexka - Když se zavřely dveře byl dole vrohu cca 5mm silný fuk mezi gumou a ledničkou. Nacpal jsem tam trochu silikonu a lednička od té doby už 5let zas chladí jak nová...
Zaslal: st červenec 05 2006, 12:38 Předmět:
Pak si dveře nech a zbytek dej do dvora. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
