Zaslal: ne říjen 23 2011, 10:59 Předmět: Pračka Electrolux EWT810, prebehne cely program a vypne
Dobry den, nevie nahodou niekto poradit s pračkou Electrolux,ktora po navoleny programu sa spusti aj napusti vodu,ale rychlo prebehne cely program a vypne.Dakujem.
tak po zapnuti pračky pračka nataha vodu a cely program prebehne asi cca minutu s tym,že už nežmyka a vypne,motor tiež počas programu beži.a ohrev neviem lebo to trva len minutu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne říjen 23 2011, 14:24 Předmět:
skus zmerať ohrievacie teleso či nemá zvod _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po říjen 24 2011, 7:41 Předmět:
Zkontroluj těleso,filtr čerpadla,čerpadlo samotné,tacho.. a ostatni komponenty pračky které jsou nutné pro její provoz.. pokud má pračka DSP,zkontroluj magnet na řemenici,případně čidlo pro polohu bubnu.. Jsou to pytlovinky ale určo lepší než kupovat novej modul
tak som skontroloval filter,hladinovy spinač prefuknuty 2x cvakne ta,že asi dobry,čerpadlo dobre,lebo pračka napusti vodu aj vypusti a na špirale som zmeral iba odpor ta,že samotna špirala mala by byt dobra a to tacho dynamo aky by mal mat odpor?
No už som skontroloval aj programator a na tej riadiacej jednotke som našiel prepaleny spoj čo vedie na triak tak som ho preletoval aj tak nič.Ešte skusim vymenim ten triak a uvidim.
