TV Phocus Color TV20S, chassis Beko 12.7
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 16:26    Předmět: TV Phocus Color TV20S, chassis Beko 12.7 Citovat
nemáte prosím někdo servisní manuál?
když ji zapnu ukáže se zrnění viz foto.(ta předvolba programu je rozmazaná i ve skutečnosti)a asi po 5s přejde zase do st.by.Tlačítkem jde zase zapnout. Na kolektoru (B+ zatěžován žárovkou 60W) je 110V, žárovka nezhasne.
nemám ted momentálně po ruce oscík.To schéma by mi pomohlo
Název vlákna byl upraven (a příště tě to hned smažu když nedokážeš něco správně ani opsat). Killroy
 Soubor:  P1040180.JPG
 Velikost:  66.13 kB
 Staženo:  58 krát
Naposledy upravil 555 dne čt prosinec 01 2011, 13:53, celkově upraveno 2 krát.
555
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 16:37    Předmět: Citovat
IC tu jsou SDA5535A071 A STV2246H.
rozkladový T BU808DFI
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Tak skus či nejde zaostriť na VN trafe s trimrom na zaostrenie obrazu. Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Jojo zaostřit to šlo.Ale stejně to zrnění má být bílo-černý. :roll:když přidám UG2 tak je obraz stejný ale už se zpětnými běhy
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Ako vyzera obraz?
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 17:49    Předmět: Citovat
aspon podla dedka Googla je to vraj šasi 12.7 Beko
beko_12-7_CTV_chassis.pdf
 Soubor:  beko_12-7_CTV_chassis.pdf
 Velikost:  179.02 kB
 Staženo:  158 krát
555
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 17:55    Předmět: Citovat
obraz bych rád ukázal ale neukážu.propojil jsem TV s DVDčkem přes plně osazený SCART.zapnul DVD a pak až televizi,ale TV vůbec nezajímá že má někde vstupu připojen scart.ukáže se jen to tmavé zrnění a a pak zhasne.
jo díky. i na impulzním tráfku je napis BEKO
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 18:00    Předmět: Citovat
tak máš problem so signálom? pomeraj aj ostatné napajacie napetia hlavne to pre procesor či ti to nepadá koli tomu. Wink
555
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 19:40    Předmět: Citovat
proměřil všechny napětí ze zdroje.
33V - OK.
8V větev - ve st.by 0.6V při ,,provozu 8.01V
5V větev ve st.by 0.6V a jinak 5.01V
napájení procesoru 3.3V Ok ,nepadá
555
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 20:09    Předmět: Citovat
zítra e tomu budu věnovat celej den,tak se ozvu co tomu bylo.
myslím si určitě ale že to má souvislost s tím obrazem vadným.už jen podle toho zrnění.i když tu chvilku jde ta TV tak nejde přepnout na jinou předvolbu ani zvuk nejde zesílit ani zeslabit
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 20:21    Předmět: Citovat
V chassis BEKO 12.7 je říd. µC-SDA5552 Exclamation
Tady píšou, že šásko je BEKO 12.6 Shocked
A tady je vidět, že v tom nejsi sám Cry
EDIT: Tady je ke stažení sch. BEKO 12.6
Máš ale nějakého "hybrida" - páč "tvůj" říd. µC odpovídá sch. 12.6, ale neodpovídá sig. µC - ten je zase použit v 12.7 Surprised Cry
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt říjen 27 2011, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 20:28    Předmět: Citovat
toho jsem si všiml hned na začátku.ja jsem měřil to napájení mýho CPu podle jeho datasheetu já zde mám osazen SDA5535
555
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 20:30    Předmět: Citovat
ano pane kokun děkuji Vám.taky ta jistá závada:-( tam se bavili co jsem tak pochopil že menili to STVčko ne?a bez uspechu:-(
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 20:53    Předmět: Citovat
vyskúšal by som odpojiť lokálnu klávesnicu alebo to možno robí eeprom,
Pozdravuje Vás Martin
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Co máš ve skutečnosti za potisk na šasi?
BEKO ELEKTRONIK G70.190-xx (G70.820-xx), anebo G99.190-xx Question
Honza - kokúň
