Zaslal: čt říjen 27 2011, 12:13 Předmět:
Kromě té prodloužené záruky je ještě potřeba vhodně zvolit umístění, teprve potom přijde na řadu spotřeba a námraza. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Plně souhlasím koukal bych na záruku těch 5 let.Já si před pár lety koupil Liebherr dráhá každej vychvaloval značku.Po záruce klekla a kompresor atd. šrot. Taky bych koukal aby šlo vyměnit těsnění dvířek.U ty co jsem měl nešlo,jedině celé dveře,cena za jedny 3500.
Zaslal: pá listopad 18 2011, 15:18 Předmět:
Ty ještě nemáš BAN, ty vošhíný oko ? Tak už máš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak po 25 letech mi na calexce (kombi) odešel termostat a už asi předá štafetu, vzhledem k pokroucené gumě dveří to nebude se spotřebou žádná sláva.
Hledám náhradu... Celkem mě překvapila funkce No Frost u mrazáku - vzduchový kanál s ventilátorem k výparníku, který je mimo potraviny, takže se může automaticky odmrazit a potraviny nenamrzají, voda odteče - to je pro mě úplná novinka. Jde o to, jaká je životnost ventilátoru (ložiska) v takových podmínkách... Ovšem chladničky NoFrost mají obvykle vyšší (uváděnou) spotřebu a jsou dražší, takže nevidím moc výhod. Např. BOSCH KGN 36Y20 0,96 kWh / den
Je mi jasné, že může být nakrásně spočítaný chladící cyklus se všemi jeho teplotami a tlaky, ale námraza na výparníku mrazáku to úplně rozhodí a asi klesne účinnost. Jde o to, že výrobci udávají jakousi spotřebu za den, ale nikde jsem nezjistil, za jakých je to podmínek a hlavně - jestli se uvažuje námraza u mrazáku bez NoFrost. Jestli ne a reálná spotřeba je s námrazou vyšší - tak to podstatně mění situaci. Taky by měly mít různé firmy stejné podmínky měření. Nevíte někdo, jak moc ovlivní namrzlý výparník spotřebu? Celkem mě to zajímá a nikde jsem to nenašel.
Takže kdoví, jestli tu spotřebu takhle můžu srovnávat...
Nevíte, jak je to s dostupností ND, např. těsnění dveří (pokud teda není zapěnované, nedemontovatelné) u značek Liebherr a Bosch?
Mám dva favority:
/0/]Liebherr CT2841 za 9000,-
a Bosch kgn 36y20 s tím odmrazováním mrazáku za 11000,- . Obě jsou 1 kompresor / 1 okruh, doufám, že to nevadí
Koukni na značku Beko, mívají akce s prodlouženou zárukou na 5 let, cenově to vychází slušně. Není to sice žádný zázrak ale už mi doma funguje druhým rokem. A++ a oproti původní Fagor je úspora za elektriku opravdu značná.
liebherr má zapěněné těsnění nelze vyměnit,pouze celé dveře,souhlas co psal badoch,koukni na BEKO 5 let záruka a je za pár stovek.Loni kupovala tchýně beko za 5555,- pět let záruka a je A+
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7917 Bydliště: Earth
Zaslal: ne duben 22 2012, 15:04 Předmět:
pospisjak napsal(a):
Ta naše Liebherr CN 3023 má také dva větráky. Myslím, že chlad jim moc nevadí. Je tam 1 kompresor a 2 okruhy, takže lze vypnout ledničku a nechat v provozu jen mražák, třeba při odjezdu na dovolenou...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 22 2012, 20:10 Předmět:
Také se přídám k těm , co UPŘEDNOSTNÍ delší záruku , jinak kolem nás vyhrává šrot , tak alespoň tou zárukou si prodluž klid . (nebo platbu za nový , bezpříkonový výrobek )
Se zárukou aspoň 5 let počítám, je to za příplatek u Liebherru (450 Kč) i u Bosche (1300 Kč).
Velice mě zarazila negativní zkušenost doktor365, jsi první, kdo nadává na Liebherr . S těmi dvířky mě to mrzí, jde o to, jestli dnes jdou vůbec jaké těsnění vyměnit (Bosch, Electrolux,.. )? Na stránkách se to nedozvím. Je to jedna z nejčastějších závad a už jsem i jednu 4letou Liebherr s prasklou gumou mrazáku viděl
Badoch: Naopak Beko jsem myslel, že je spíš aušusová značka. Jsou na to ND?
Potřebuji objem chladničky cca 210 l a mrazničky jen 50 - 60 l (máme další 180 l mrazák)
Tak se pídím dál a začínám řešit klíčové téma: Námraza mražáku.
Udává se jakási "denní spotřeba energie" za nejistých a nikomu neznámých podmínek. Vždyť významně závisí na mnoha faktorech: Teplota uvnitř / vně , návštěvnost mrazničky, mnořství vkládaných potravin a NÁMRAZA.
Pokud jsou následující články pravdivé: 1) , 2) , 3) , tak 3mm námraza zvýší spotřebu až o 75 % !
Pokud je udaná spotřeba u "námrazových" chladniček měřena v ideálním stavu (po odmražení), který je v reálu málo kdy, tak je veškeré měření a štítkování k ničemu! Srovnávají se hrušky s jabkama. Potom by měla opravdu smysl beznámrazová mraznička, kderá má "udávanou" spotřebu cca o třetinu vyšší.
