LCD Venturer 19, invertor
radomir23
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 22:06    Předmět: LCD Venturer 19, invertor Citovat
dobry den profici chcel by som vas poprosit o radu mam tento typ tv ide asi 1 min. pocas tej minutky jas kolise a robia sa jemne vodorovne ciarky na obrazovke a potom sa vypne obrazovka ale zvuk ide nadalej pricom pocas tej minutky pocut taky sikot
inac ten zdroj plus invertor je na jednej doske je to typ apc007-g
robil som taky pokus ten invertor ma styri konektory na jednej strane dva a na druhej tiez dva
konektor (cierny vodic + modry resp. fialovy vodic)
pokus odpojil som na jednej strane dva konektory a sikot vobec nebolo pocut ani jas nekolisal ani ciarky nebolo vidiet vsetko bolo o.k.
ale trvalo to len asi 2 sekundy
prosimn Vas co z toho vyplyva ?
ten invertor kde som to odpojil na tej strane tam je chyba ?
da sa to opravit resp. treba novy invertor ?
velmi pekne dakujem
 Soubor:  APC007-G-650x650.JPG
 Velikost:  152.35 kB
 Staženo:  321 krát
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Ten kondenzator na lavej strane fotky vyzera byt nafuknuty - ak tomu tak je treba ho vymenit no fotografia ma male rozlisenie tak to nieje mozne na 100% urcit, urcite by bolo vhodne odmerat aj zbytok kondenzatorov ak nemas cim tak rovno vymenit .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
radomir23
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 6:32    Předmět: Citovat
nemate schemu k tomuto tv
velmi pekne dakujem
radomir23
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 8:37    Předmět: Citovat
neviete mi s tym pomoct ?
dakujem
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 9:35    Předmět: Citovat
Ožel jedno pivo a vyměň všechny elyty, až pak bych hledal schema a hledal chyby.
MaTTo
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 12:24    Předmět: Citovat
radomir23 napsal(a):
To ti treba k tomu aby si vymenil ten nafuknuty kondenzator ?Este si ani nenapisal v akom je ten kondik stave ci teda je alebo nieje nafuknuty, podla fotky typujem ze je takze pricinu poruchy mas jasnu a mozes zacat s opravou - schema k comu ?
