Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 25 2011, 21:17 Předmět:
Maluji Primalexem Polar, je prodyšný a parádně kryje, kdo si vymaluje neprodyšným nátěrem, koleduje si o opadání omítky, nehledě na nemožnost nátěr v budoucnu snadno odstranit. Pokud se vymaluje moc brzo, jediné riziko je, že vylezou fleky, kterých se pak opravdu špatně zbavuje. Je zcela něco jiného nechat vyzrát nahozenou celou zeď nebo zahozenou drážku po kabelu, když je okolní zeď i omítka suchá a prodyšná , takže CO2 může k maltě ze všech stran, navíc zeď rychle vytáhe vodu. Co se polystyrenu na zahlazení týče, filcové hladítko se mu nemůže rovnat, doporučuji vyzkoušet.
Michal
Zaslal: út říjen 25 2011, 21:26 Předmět:
Vždyť jistě, každý si odladí postup, který mu vyhovuje, když někdo neví, tak se zeptá a když se zadaří, dostane se mu funkční rady, takže nemusí začínat na zelené louce. Mnou popsaný postup jsem používal při rekonstrukci bytu, elektrikařinou se neživím a mým cílem bylo zdi opravit kvalitně, přičemž časová náročnost nebyla hlavním kritériem. Pokud někdo elektrikaří a musí to frčet, bude mít určitě zmáknutý postup, aby byl co nejefektivnější.
Michal
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6104 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út říjen 25 2011, 22:01 Předmět:
Zaky napsal(a):
Maluji Primalexem Polar, je prodyšný a parádně kryje...
Zas až tak moc prodyšný není, je v něm spousta latexu a díky tomu je docela omyvatelný.
Já bych doporučil Primalex Plus, to je příjemný kompromis mezi otěruvzdorností a prodyšností.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32018 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 26 2011, 15:22 Předmět:
Tomáši, tos teda trefil kozla - ale jak říkáš, máš to jedno... Právě POLAR je prodyšný, obsahuje titanovou bělobu a má albedo až 98% a PLUS má vyšší obsah latexu = je oteruvzdornější, přitom obsahuje kaolín = je spíš zažloutlý... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 31 2011, 22:34 Předmět:
Bělost je jiná kategorie - ostatně mně vyhovuje víc ten Plus než ten Polar. Polární běloba na zdi mi vadí.
Když ale malířský závod ve svém ceníku uvádí Plus jako otěruvzdorný, a Polar jako omyvatelný, tak to asi o vztahu k vodě něco vypovídá.
Zaslal: út listopad 01 2011, 10:20 Předmět:
Polární běloba dobře odráží světlo u některých lustrů - někdy je totiž potřeba preferovat vzhled před funkčností, t.j. žárovky směrem ke stropu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
