Zaslal: st září 06 2006, 13:28 Předmět: Ako ozivit chlorid zelezity?
Akurat leptam zo 12 dosiek cca 15x10cm a uz sa chloridu moc nechce (leptanie trva zo 45minut). Da sa niecim nakopnut. Myslim priliat do neho daku kyselinu alebo mam rovno kupovat novy chlorid a tento vyhodit?
Já si vyrábím chlorid smícháním obyčejné rzi a kyseliny chlorovodíkové (solné). Nechám do druhého dne reagovat a přecedím. Jenom může být těžké sehnat dostatek rzi. Já jsem jí získal ze staré expanzní nádoby na půdě. Jinak je to nutné dělat venku.
Jindra
Asi nejlepší je ten vyčerpaný kal vylít a leptat čerstvým chloridem. Regenerace je dost pracná a málo účinná a řekl bych i dražší než nový FeCl3:
napřed do roztoku vrazit železo ve formě hřebíků a nechat vysrážet měď a pak roztok přefiltrovat. Pak do roztoku přidat směs peroxidu a kys. solné. Leptání se zastaví tím, že chlorid železitý se hydrolyzuje na kaly hydroxidu železitého a chloridu měďnatého. Ty se pak musí pracně odstraňovat.
Regenerace:
2 FeCl2 + 2 HCl + H2O2 => 2 FeCl3 + 2 H20
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 06 2006, 18:37 Předmět:
Chlorid se dá regenerovat velmi účinně, je na to několik postupů (třeba přechodem na hydroxid železnatý, oxidací chlorečnanem sodným nebo peroxidem vodíku a neutralizací na chlorid), dokonce to jde i elektrolyticky. Je to ale ekonomicky nerentabilní, zvlášť podomácku.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: čt září 07 2006, 9:58 Předmět:
Poradim ti jednu vec:Ten chlorid vylej,kup si kyselinu chlorovodikovu a peroxid vodika.A uvidiš je to 100 krat lepšie Len pozor,neleptaj v uzavretych miestnostiach ale niekde vonku a vypary nedychaj!!!
Zaslal: čt září 07 2006, 11:34 Předmět:
samozrejme že je agrasivnejši keď si niekto urobi koncentrovany roztok a čuduje sa ,že mu to pali všetko za radom.Napr:liehova fixa nema šancu v kyseline,ale fixa na plošaky,ta je v pohode.Pri fotoceste som tiež nemal problem pri leptani.Spravne namiešať a je to ok a nič nepodleptava. :)ALE KAŽDY MA SVOJ NAZOR.KOMU JE LEPŠI CHLORID,NECH LEPTA V ŇOM A KOMU KYSELINA.......
Už před léty jsem sháněl informace jak regenerovat chlorid.Měli jsme ho
100 litrů v práci.Regenerace byla zamítnuta./chemiky/
Mám dvě nádobky na chlorid.Jednu na jemnější práci /fotocesta/
Druhou s částečně vyčerpaným chloridem pro leptání s krytím lakem
/kresleno narychlo od ruky/ kde nejsou problémy s podletáním a pod.
a větší doba leptání není na závadu.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 10 2006, 11:25 Předmět:
Hodně pomůže chlorid ohřát tak na 50°C,to se mu ještě chvíli chce..... Pak už jedině vyhodit a koupit nový. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne září 10 2006, 11:28 Předmět:
Teplota urychluje reakci, proto se taky v lepacích tancích, co používali známí, udržovalo 50-58 st.C a lázeň samozřejmě vířila. Nepoužíval se ale FeCl3, ale zahlubovač - což je směs s cloridem vápenatým.
Založen: Feb 10, 2004 Příspěvky: 5 Bydliště: Písek
Zaslal: čt říjen 19 2006, 12:48 Předmět: Kde vzít a nekrást (chlorid železitý).
Nejednoduší je opravdu dneska starý chlorid odevzdat ve sběrných surovinách, a pokud je u vás vodárenská stanice, tak si tam zajít. Mají ho tam většinou kanistry, protože se používá na tak zvané vločkování. Kdy se naleje malé mnoštví do nádrží, a veškerý kal a svinstvo ve vodě se na něj naváže a usadí u dna v podobě malých vloček. Když jim zanesete flašku nebo kafe, určitě vám pár litrů odlejou
To je možné, asi záleží na lokalitě. U nás se naštěstí v neštěstí stále ještě používá Chlorid, i když to asi taky moc dlouhé trvání mít nebude vyhrožují že přejdou na čištění ozónem či co. V každém případě jsem tam před půl rokem vyžebral asi 3 litry a leptám s tím do teď
