Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po říjen 17 2011, 20:42 Předmět: Pračka CANDY, nejde motor
Byl jsem donucen se jít podívat na pračku CANDY starou asi 13let, u které neběží motor na praní ani odstředění. Programátor krokuje, voda se napouští. Vizuelně jsem nic nezjitil, na mechanickém programátoru nebylo nic upadlé ani ohořelé. Tak jsem demontoval tento motor, ohmicky se jeví O.K. Odpor tachosnímače je cca 40ohmů, odpor statoru cca 4 ohmy a rotoru 1,5 ohmu. Chci jej zapojit pod napětí na cca 24V jako seriový motor. Jestli bude funkční , lze hádat závadu v programátoru. Lze tento nějak rozebrat nebo je to nereálné.
motor možeš kludne vyskušat na stole na tom zdroji 24V tak že zapojiš rotor a stator do serie..skus ešte premerať kable k motoru či niekde nie su predreté...a ak je tam mechanický prgramator tak tam musi byť niekde ešte modul na ovládanie motora...
Zaslal: út říjen 18 2011, 19:33 Předmět:
Tak motor jsem odzkoušel, nakonec potřeboval asi 40V pro rozběh. Nakonec jsem našel desku s regulací a relátky. Projevila se klasická závada, vytřepané spoje relátek. Po přeletování pračka běží.
dosť take čudne že sa rozbehne až pri 40V, ja mam zdroj iba do 30V a tie motory sa rozbiehaju už radovo od niekoľkých voltov, ale daný motor nepoznám...
Mám ten samý motor,ale neumím ho zapojit.Mohl by jste mi poradit.Barvy drátů mám jiné.Vy dva červené na komutáturu(žluté),uhlík fialový a druhý nevidím(u mně modrý a průhledný) a zevnitř zelený a černý.Svorkovnice stejná akorát jinak dráty.U mě od spodu zel,černý,průhl,modrý,2xžlutý.Za případnou odpověd děkuji Polanský
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po říjen 24 2011, 17:00 Předmět:
zkus to tak ze: na zelenej dej vodič L ,na modrej vodič N a ten cernej s tim bílým proklemuj vodicem.. a připoj ho napřed ke zdroji nízkého napětí.. Třeba 12V,24V. pokud se roztočí,máš vyhráno a pak sem dej echo
