Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so říjen 22 2011, 10:37 Předmět:
Pro sodíkovou si musíš koupit tlumivku 250W, určenou pro sodíkové výbojky a pak zapalovač (startér). Na něm je to schéma zapojení nakreslený. Je dobré paralelně k síti dát ještě kompenzační kondenzátor kolem 50uF/250V~50Hz.
Ale ja tu pisu o elektronickem predradniku a ty o elektromagnetickem predradniku:D. Elektromagneticky je zastaraly, topi jak svina. Elektronicky by mel zvysit zivotnost vybojek atd. http://www.growmarket.cz/produkt/elektronicky-predradnik-lucilux-e-ballast-250w Tady je ten elektronicky. A prave na nejaky takovy typ kdyby nekdo nemel schema. Rad bych si ho zkusil postavit.
Zaslal: so říjen 22 2011, 10:54 Předmět:
"Předřadník je osazen masivním kovovým chladičem se žebrováním, který účinně snižuje teplotu přístroje při jeho chodu, čímž je prodloužena životnost i spolehlivost předřadníku."
Ak by bol elektronický predradník tak vysoko účinný, načo musí mať masívny chladič?
Okrem toho, pri zvýšenej svietivosti o 30% vplyvom vyššej frekvencie sa logicky natíska otázka, či sa výbojka nebude prehrievať a tým sa neskráti jej životnosť.
Ja som doteraz používal len tlmivky, ale staršej konštrukcie. Boli väčšie, ťažšie a za prevádzky mali max. 50 stupňov. Tie moderné, menšie a ľahšie vplyvom ušetreného materiálu mávajú aj 100 stupňov. Tie sú naozaj málo účinné. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so říjen 22 2011, 16:44 Předmět:
Schéma nemám, ale můžu ti říct že jsem zkoušel poupravit svoje schéma na zářivkový předřadník (primitivní s IR2153) a fungovalo to uspokojivě, dál než k testování jsem se nedostal, protože HID nepoužívám...
Podívej se taky na datasheet k IRS2573 - je to IC na tyto předřadníky a je tam i schéma předřadníku.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 19:46 Předmět:
Právě že nebude,. Pokud můžu poradit,. Neni v tvých silách to udělat tak aby to vydrželo dlouhodobě v chodu a kupovaný made in china spolehlivostí taky neoplývaji. Zapojení je v podstatě tady, je hluboko dole pro 70W výbojku HPS http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-995a.pdf
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:12 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
