Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 21 2011, 9:40 Předmět:
To proplachování nosu jsem, když jsem měl naposledy rýmu, taky používal. Ale bez nějakých speciálních aplikátorů, prostě jsem ve sklince ve vlažné vodě rozpustil trochu soli a několikrát to vdechl. Není to vůbec příjemný, ale nic tak nos nepročistí, za dva dny jsem měl pokoj.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá říjen 21 2011, 12:03 Předmět:
Kdo to nedokáže vdechnout, dá se i jen polykat naprázdno. Osobně to nesnesu, ale máti tvrdí, že to je na rýmu nejlepší. Osobně používám ponožky na noc při prvních příznacích - funguje.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 21 2011, 12:51 Předmět:
No, vzhledem k tomu, že jsem prodělal operace nosních přepážek a opakující se nosní polypózy, můžu z osobní zkušenosti napsat, že jakékoliv proplachování je celkem k ho*vnu, pokud se neodstraní původní příčina problému. A tou je to, co jsem napsal výše. Vincentka anebo slaná voda není na výplachy špatná, ale pokud má někdo chronické potíže (můj případ), nepomůže mu ani svěcená voda, natož Džala Néti.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 21 2011, 13:11 Předmět:
Nebožtík dědek říkával - voda je špatná v botách, natož v těle... Sice se to asi týkalo poněkud jiného využití, ale měl recht... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 22 2011, 22:38 Předmět:
Killroy napsal(a):
To bylo asi v jiném vlákně, tady výš nic není. Bráchovi vypalovali dutiny, ale to chodil pár měsíců na ORL, to se nedělá jen tak. A super zlepšení.
Zaslal: ne říjen 23 2011, 9:46 Předmět:
kejki napsal(a):
To bylo asi v jiném vlákně, tady výš nic není..
Myšleno výše v tom daném příspěvku, viz červená v tvé citaci..
Zaslal: po říjen 24 2011, 10:41 Předmět:
Vypadá to, že hlavní hygienik je opravu muž na svém místě, sice ničemu nerozumí, ale do všeho mluví.
Nová vyhláška o posuzování hladiny hluku "upravila" výpočty naprosto geniálně. Jelikož je tolerance/chyba měření 2db a limit 60dB, musí se logicky naměřit maximálně 58dB, aby byla jistota. Jenže mistr hygienik to vzal z druhé strany, takže je možno naměřit i 62dB a limit je splněn. Další 3dB se odečítají jako hluk způsobený odrazy a hned jsme o 7dB výš.
Stejně tak třeba hluk u letiště se počítá jako průměrný, takže vám sice spadne dům při startu letadla, ale v průměru je ticho jak v lese.
Docela humus.
Na Mělníku jsme spali 250m od nádraží. Ubytování paráda, obecně tady na Moravě jsme za stejný peníze o třídu níž, ale díky extrémně vysokému tlaku, horku a s tím spojeném šíření hluku jsem měl pocit, že mě ty nákladní vlaky jezdí u hlavy. Ovšem v průměru tam byl klid. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to už druhý multivitamínový prípravok ktorý užívam a v ktorom je z nejakého dôvodu pridaná kyselina para-aminobenzoova nazývaná aj ako vitamín B10, je prítomná napr. v pivovarnických kvasniciach ( nefiltrovanom pive ) v pečeni a je napr. zodpovedná aj za to, že človek nešedivie, preto ju niektorý užívajú ako samostatný doplnok.
Je to už druhý prípravok po ktorom mi však opakovane došlo neskutočne, extremne zle, na zvracanie a až teraz som to dal do súvislosti s PABA.
Pocit na zvracanie je uvedený na nete ako účinok predavkovania touto látkou, pritom ho v multivitamíne je len 10 mg. Ako som zistil, je PABA pridávaná do čoraz viac multivitamínových prípravkov, tak pozor na ňu
Strana 3 z 3
