Vodič PEN, kedy sa dava len jeden na viacere okruhy
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 18:35    Předmět: Vodič PEN, kedy sa dava len jeden na viacere okruhy Citovat
Ako je to vlastne stym vodičom PEN v silnoprude niekde je v domochon na každy okruh aj vodič PEN inde som zase 3 okruhy a len jeden vodič PEN podla čoho sa vlastne elektrikar rozhoduje kolko tych PEN vodičou použije???
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Pokud by šlo opravdu o vodič PEN , tak jsi nemohl vidět instalaci prošlou revizí . Very Happy Rozhodování neexistuje , vše tvrdě určuje norma . I u vás .
jopo166
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 19:36    Předmět: Citovat
A kolko tich vodičou PEN sa ma vlastne použiť?? ja normi nepoznam niesom silnoprudar ani som nikde žiadne rozvody nerobyl Wink
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 20:44    Předmět: Citovat
nechapu jak to myslis, ale pokud myslis trifazovy rozvbod, tak tam je jeden PEN
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Jestli to nemyslí tak, že kdy se dává jeden vodič PEN, nebo dva vodiče, samostatně PE a N.
jopo166
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Myslim to tak že taham vodiče hej uš za ističami po hlavnej trase pri strope trebarz na 3 okruhy z troch faz L1,L2,L3 na svetla dam 1,5mm vodič na zasuvky dam 2,5mm a je nutne ku každej faze tahať osobytne pre každy okruh PEN zltoželeny vodič alebo stači ak je len 1 PEN zltozeleny použity na 3 okruhy??.V dome som videl čo tam uš bolo tahane PEN vodič na každy okruh osobytne ale videl som aj tahanie elektriny tak že bol použity len jeden PEN a viacere okruhy L1,L2L3
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Začnime tým, že v dnešnej dobe sú informácie doslova zadarmo a chce to len trochu námahy a nájdeš knihy na webe veľmi dobre napísané aj o elektroinštalácii obytných budov. Bez znalosti základov nevieš položiť ani otázku aby jej niekto rozumel. A stiahni si aj nejakú knihu o pravopise. PEN vodič musí byť ťahaný asi takto
 Soubor:  Bez názvu.GIF
 Velikost:  24.47 kB
 Staženo:  147 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 10:28    Předmět: Citovat
podla tohto obrazka si vyžaduje každy okruh osobytny PEN vodič ak som to pochopil spravne.Ten nulovy mostik je niekde v rozvadzači a od neho je ťahany na každI okruh vodič PEN
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Bingo , ale jen zlomkové . Platí jen pro staré rozvody (pro případné opravy ) . Jinak už PEN nepotkáš , ale jen PE a N . Takže v podstatě všude 3 vodiče , anebo 2 , ale potom jen N+L .
jopo166
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Dakujem chlapi. Tak poviem kamaratovi, že je to zle urobena ta jeho elektrina. Ma tam použity jeden kabel po celej trase 4 žilovY, hrubka vodiča medeneho je tam 1,5mm na zasuvky, rozdelene to je na 3 okruhy, ističe su tam napchate na zasuvky 20/c ,dalej med z hlinikom je spojena tak, že jednoducho stočene droty k sebe a naraz mu tie zasuvky aj svetla povypadavali. Robil mu to taky obecny elektrikar za peniaze, tak mu poviem nech si zavola ineho alebo čo a bol tam použity len jeden PEN po hlavnej trase.Preto som položil aj tuto otazku, lebo ja mam doma PEN na každy okruh zvlašť a istenie to mam 16/b ističmi zasuvky.
milan222
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 21:03    Předmět: Citovat
tak to ma vazne blbe... pokud by to mel napajene z jedne faze, uhori mu nula. protoze je to na 3F, tak mu ta nula neschori pokud pouzije spravne jisteni 10A
a takovahle kombinace je pripustna snad jenn u svetelnych okruhu...
nebudeme preci v garazi pro kamion tahat na 6 svetelnych okruhu pro kazdy okruh solo kabel ze... da se zam 7x1.5mm ale pokud to jede z 3F pripojky... mame to takhle vbe skole...
milan222
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 21:04    Předmět: Citovat
tuhle prasarnu neudela zadny elektrikar... protoze by za to sel sedet natvrdo do basy...
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Nevolal sa ten "elektrikar" Dezider Stojka ? Taky osmahnuty ? To bolo v tej búde co nedavno vyhorela na vychode ?
Aspon mu tuto tabulku vytlac .
 Soubor:  sustavy.jpg
 Velikost:  138.61 kB
 Staženo:  138 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 11:20    Předmět: Citovat
ak su použite 3 okruhy ako v tomto pripade a a 4 žilovy kabel a rozdelene je to na kuchynu,kupelnu a zvyšok domu aky prud asi preteka tym PEN vodičom? spotrebiče plYnovy sporak pečenie na elektrinu,mikrovlnka,bojler tie z velkym odberom ide o rozdelenie na 3F
milan222
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 11:35    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
pokud zapnes mezi L1 a PEN treba pracku, tak PEN tece cca 10A. kdyz zapnes mezi L2 a PEN mycku, tece 10A od zasuvky mycky k zasuvce pracky. PEN do rozvadece tece pouze rozdilovy proud.
pokud zapnes ale jeste neco jineho, treba rychlovarnou konvici , tak je PEN pretizen o 5A. (1.5mm CU) kdyz mas jisteni 3C20A tak ti blafne PEN az tam zapnes par svetel, dve pracky a mycku s konvici...
pokud to nechce teda sekat, tak ad tam da 3 jednofazove jistice 10A a bude to v pohode... ale pokud mu bude padat, ma smulu... muze zkusit charakteristiku C, aby mu to topeni te pracky nevyhazovalo...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
