Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 25 2011, 13:03 Předmět:
Ten supravodič musí být připojenej k nějaké soustavě, která má reálný vlastnosti (vnitřní odpor zdroje atd...) Tak bych řekl, že se to musí počítat jako celek. Jinak si myslím že absolutní supravodič stejně neexistuje, nějakej minimální odpor bude mít vždy.
Odpor sice nemá, ale indukčnost ano. Po připojení napětí proud stoupá, dokud zdroj stačí. Nebo se v nějakém momentě zdroj zkratuje a ta poslední hodnota proudu bude v závitech kroužit stále. A protože je odpor nulový a napětí taky, Ohmův zákon je splněn:
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 25 2011, 13:46 Předmět:
Ohmův zákon zní: Úbytek napětí na vodiči (rezistoru) je přímoúměrný velikosti proudu, který vodičem prochází. Konstantou úměrnosti je vlastnost vodiče (rezistoru), která se nazývá odpor.
Je-li tedy odpor supravodiče nulový, potom bez ohledu na velikost protékajícího proudu i úbytek napětí na něm je nulový, protože konstanta úměrnosti je rovna nule.
Tolik pan Ohm.
Kapišto? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jak je to vlastně s elektrickým proudem v supravodiči? Vzhledem k nulovému odporu tam nejde použít Ωův zákon, protože nejde dělit 0...
když se vrátím zpět k původní otázce:
Co to má vlastně za význam se tím zabývat, když je supravodivé vedení jen transportní vedení, protože zdroj a spotřebič určitě supravodičem nejsou - vycházím z Tvého dotazu. Jinak v reálný podobě bych to přirovnal k tomu, když se tužkovou baterii propojíš třeba s budíkem startovacím kabelem.
pokud by jsi měl zdroj nějakého elektrického proudu z nulovým vnitřním odporem a vyzkratuješ ho supravodičem, je to o něčem jiným. Platí zachování energie, co do vedení pustiš, to z něj odebereš - v reálu mínus stráty
