Akú všesmerovú anténu alebo ich zostavu by ste odporúčali zakúpiť.
Pre pásmo 10 Hz až 100 MHz je impedancia 1 Mohm, predpokladám, že pre priame pripojenie ku svorkám nejakého kmitajúceho obvodu ( oscilator, zosiľňovač ... )
Tak samozrejme, s touto antenou som detekoval frekvenciu mikrovlnky 2450 MHz vo vysokom mode až po niekoľko desiatok KHz kmitania VN zdroja s TV trafom v nízkom mode, niekoľko kilohertzov okolo kastle compu, stovky kilohertzov okolo routru, v okolí uspornych žiariviek podľa výrobcu : 24 KHz, 35 KHz, 38 KHz, 48 KHz.
Domnievam sa, ak sa nemýlim, že s touto antenou detekujem aj slabšie zdroje avšak v rezonančnej frekvencii antény, zatiaľ čo detekovať slabšie zdroje mimo rezonančnej frekvencie antény nebude také ľahké asi by stačil aj teleskop, čo myslíš.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 17 2011, 14:35 Předmět:
bastliar napsal(a):
odpověděl sis sám a dobře . . .
připojovat na tohle zařízení širokopásmovou nebo směrovou anténu nemá smysl, protože nevíš jaké signály se ti do ní dostanou a potom bude mít ten čítač problém je od sebe rozlišit.
Ten malý pendrek použitý jako "čuchadlo" úplně stačí, protože jeho umístěním právě rozlišíš odkud ten hledaný signál vychází.
a na přesnější měření a lokalizaci malých výkonů, třeba jednoduchých oscilátorů, používám kousek kabelu RG58 s pár závity na konci (nad 250 MHz stačí jen jeden!)
Takže žádná "anténa" . . . .
. . . hledat štěnice s tím opravdu nejdou, nebo jsi to chtěl na něco jiného ?
